К сожалению мой уровень новичка не позволяет отправлять неограниченное количество сообщений. Поэтому получилось отписаться только сейчас.
	По неимовернрму везению  мой телефон оказался оснащен датчиком магнитометра и скачав программу получилось замерить магнитное поле на разных участках трубопровода. Как и говорилось выше, соседняя труба на которой стоит счётчик с пломбой  магнитному полю не подверглась. Там показывается минимальное излучение в 0.1-0.2 мТл
	НОООО…. Сварочный шов трубы на которой проводилась сварка, и вообще весь узел - шов и гайки полипропиленовой трубы излучает очень сильное магнитное поле 0,9-1,2 мТл. Пломба находится на расстоянии 8 см от данного узла. И в данный момент времени она снова размагничивается.
	чувствительность срабатывания индикатора антимагнитной пломбы на расстоянии порядка 10 см 0,5 мТл. При 10 мТл индикатор сразу исчезает. А вот видимо при постоянном действии на расстоянии магнитного поля индикатор постепенно разрушается.
	Срабатывает пломба которая на фотографии находится справа. А пломба на соседнем счётчике который находится слева магнитному полю подвержена в меньшей степени. То есть за год она не размагнитилась,  но индикатор стал тусклее. Долго искала информацию в интернете, и оказалось что вода является Диамагнетиком и каким-то образом это ослабляет магнитное поле, которое действует со стороны шва. И видимо именно это обстоятельство и спасло пломбу, то что она находилась за трубой в которой находилась вода.
	Вопрос к специалистам. Можно ли как-то размагнитить шов? Или это проблема теперь останется навсегда с этим стояком? Если магнитное поле через год составляет 1,2 мТл, то какимоно было  через 10 дней после проведения сварочных работ когда устанавливали пломбу которая и размагнитилась? То есть уменьшается ли поле со временем?
	Ну и в целом вопрос к размышлению для сантехников, а как теперь доверять данным антимагнитных пломб если они срабатывают не на магнит, а допустим на сварочный шов на стояке.
