HORSTERO
Весь контент HORSTERO
  1. кстати попробовал постоянку подать) так же отлично работает)
  2. делитель там в источнике отдельной платой, я его не срисовывал еще. к нему вопросов пока нет. и со стороны контроллера еще один делитель. так что с этим все норм)
  3. я там не работаю. просто попросили посмотреть. все уже подключено и типа "работало работало и вот перестало.. поменяли контроллер высоты на новый - не помогло. вполне допускаю, что они врут и установка в таком виде давно не работала, но опрос оператора внушает доверие. чпу пережил уже замену нескольких плат контроля высоты. что то там выгорает переодически (кстати какие амплитуды и частоты у HF поджига?) и пережил замену одного источника. стоит в углу точно такой же чуть подербаненный. так что скорее всего оно работало раньше в таком конфиге. сейчас прожигает но нет ОС с источником => контроллер высоты не формирует разрешающий сигнал для контроллера ЧПУ для начала работы.
  4. там между источником и контроллером высоты всего 4 провода: два это разрешение на поджиг (работает) и два это обратная связь для контроля высоты. про DC на выходе для меня большое открытие) спасибо! весь вопрос в том куда деваются эти 300вольт. и на хх и во время прожига листа - на выходе ноль. причем еще до платы делителя. по этому и было решено менять фильтр. потому что кроме него там нечему ломаться. провода идут напрямую от выхода источника. фильтр стоит параллельно. кстати, сколько примерно вольт должно быть во время прожига листа\резки? ток стоит 110А
  5. вот такой эксперимент я провёл, чтобы разобраться на что будет реагировать контроллер высоты и вообще жив ли у него вход по обратной связи с плазмой. и вот разобрал этот фильтр. срисовал схему. к ногам 3 и 5 подключена эта плата (на 5 фото) для чего она я не знаю(
  6. я по этому и спросил. в вообще в первые столкнулся с такой техникой(
  7. именно так и должно быть. но на этих проводах ДО делителя нет ничего похожего на сигнал. (там меандр должен быть? какой частоты?) самое смешное что выгорает предохранитель по ОС в самом источнике. который стоит до делителя. (+в обрыве резисторы делителя) сам блок управления рабочий. сейас вот собрал тестовый стендик подал сигнал на вход ос ошибка Е3 не появляется, при изменении напряжения - меняется высота на индикаторе контроллера станок вроде заземлен. три штыря прямо в цеху. говорят на 2 метра каждый. качество заземления проверить нечем. фильтр этот (HYC1002) я отшелушил от эпоксидки. сейчас срисовываю схему.
  8. в том случае с которого началась эта тема (там тоже предохранитель у вас выгорел в цепи ОС) помогла замена только этого фильтра?. у меня почему то ощущение что неисправный фильтр это только следствие чего то
  9. после прожигания листа стоит на месте (чпу ждет сигнала с контроллера высоты, о том что дуга в норме). а этот сигнал не формируется. если этот сигнал подать принудительно, то режет по программе. плазма осцилляторная. на сжатом воздухе.
  10. Здравствуйте Николай! Может быть вы поможете мне? я из Омска. попросили разобраться почему чпу плазморез не запускается резать по программе. чпу в составе: LGK - 120IGBT контроллер CNC - StarFire SF 2100C контроллер высоты - THC XPTHC-4H после диагностики выясняется следующее: 1. после запуска программы контроллер чпу выводит голову в необходимую точку. 2. контроллер высоты определяет лист металла, выводин голову на заданную высоту, подает сигнал запуска на плазморез 3. LGK - 120IGBT успешно зажигает плазму, прожигает лист и уходит в ошибку E3 (ARC detected failure) THC XPTHC-4H связван с LGK - 120IGBT некой обратной связью. судя по контексту там должно быть напряжение) в цепи этой ОС стоит выгоревший предохранитель ( к слову он был на 8А, тогда как на корпусе обозначено 2А и со слов оператора они горели очень часто там) Сам контроллер отделен от LGK - 120IGBT двумя платами. на одной LC фильтры и TVS диод на 24в (который видимо и сжигает предохранитель т.к на него прилетает импульсы значительно больше) на другой LC фильтр и делители выходного сигнала (1:1, 1:20,1:50,1:100)) - 'эта плата находится в самом плазморезе сигнал ОС берет свое начало с этой вот черной коробочки - HYC1002 но интересно то, что сам сигнал ОС припаян к этому "фильтру" параллельно с проводами идущими непосредственно от силового выхода плазмореза.. осциллографом не удалось увидеть ничего похожего на нормальный сигнал. одни иглы (если нужно - найду фото) отсюда вопросы: 1. удалось ли вам разобраться какую роль играет HYC1002? 2. смогли ли вы где то его купить? 3. какая форма и амплитуда сигнала должна быть в линии ОС? Спасибо! С уважением Сергей (+79236748860)
