Здравствуйте Николай! Может быть вы поможете мне?
	я из Омска. попросили разобраться почему чпу плазморез не запускается резать по программе.
	чпу в составе:
	LGK - 120IGBT
	контроллер CNC - StarFire SF 2100C
	контроллер высоты - THC XPTHC-4H
	после диагностики выясняется следующее:
	1. после запуска программы контроллер чпу выводит голову в необходимую точку.
	2. контроллер высоты определяет лист металла, выводин голову на заданную высоту, подает сигнал запуска на плазморез
	3. LGK - 120IGBT  успешно зажигает плазму, прожигает лист и уходит в ошибку E3 (ARC detected failure)
	THC XPTHC-4H связван с LGK - 120IGBT некой обратной связью. судя по контексту там должно быть напряжение)
	в цепи этой ОС стоит выгоревший предохранитель ( к слову он был на 8А, тогда как на корпусе обозначено 2А и со слов оператора они горели очень часто там)
	Сам контроллер отделен от LGK - 120IGBT двумя платами.
	на одной LC фильтры и TVS диод на 24в (который видимо и сжигает предохранитель т.к на него прилетает импульсы значительно больше)
	на другой LC фильтр и делители выходного сигнала (1:1, 1:20,1:50,1:100))  - 'эта плата находится в самом плазморезе
	сигнал ОС берет свое начало с этой вот черной коробочки - HYC1002 но интересно то, что сам сигнал ОС припаян к этому "фильтру" параллельно с проводами идущими непосредственно от силового выхода плазмореза..
	осциллографом не удалось увидеть ничего похожего на нормальный сигнал. одни иглы (если нужно - найду фото)
	отсюда  вопросы:
	1. удалось ли вам разобраться какую роль играет HYC1002?
	2. смогли ли вы где то его купить?
	3. какая форма и амплитуда сигнала должна быть в линии ОС?
	Спасибо! С уважением Сергей (+79236748860)
