Gramm_of_still
Весь контент Gramm_of_still
  1. Доброго времени суток, товарищи. Ничего нового я для вас, скорее всего, сейчас не скажу. Внимательно ещё раз перечитал ваши сообщения, посидел, подумал, теперь аж стыдно, за свой идиотизм. Да, действительно, если с аппаратом было бы что-то не так, он бы плохо варил как на смеси, так и на угликислоте, так и без газа. Начал с розетки, измерил, напряжение 212В, вроде норм, но на всякий случай, залез в электрощит, перекинул на другую фазу, на ней 245В, на третей было 235(походу на первой фазе вся улица висит))), благо, к дому подведено 3 фазы. Далее поменял наконечник на новый, хотя в принципе и старый был относительно новым, как и всё в этом аппарате, ещё раз проверил ролики и держатель катушки, последний мне сильно не понравился, решил, что поменяю его, а пока просто ослабил гайку, чтобы легче курутился. Успокоился, сел, начал пробовать и, о чудо, я наконец понял, откуда у меня растут руки. Дело было не в бабине, варит рывками не аппарат, а я сам. Если не "бежать" по ржавому железу вперед ванны, то всё хорошо, а если не хорошо, то нужно подстроить аппарат, например добавить напряжения, или, в некоторых случаях, убавить индукцию. Почему на старом всё получалось? Да фиг его знает, если честно, скорее всего от старого аппарата я не ждал чудес, как и не ждал того, что он может быть бракован. Именно мысли о браке нового аппарата посеяли панику и привели к неверным выводам, как специально создал для него такие условия, при которых он начнет варить рывками. Случайно изобретённая смесь невелировала неправильные настройки, не разоборавшись с которыми я полез на форум и начал напрягать вас своими проблемам. В итоге, аппарат остаётся у меня служить верой и правдой. Decapower Ultramig потестирую чисто из любопытства. На своём хочу поменять провод массы на медный, а так же держатель катушки, в остальном аппарат неплохой. По поводу газа буду думать, скорее всего возьму смеситель, под мои планы самое то. О планах, алюминь и нержавейку варить пока не пробовал, с чернухой, как оказалось, не всегда могу справиться, но обязательно попробую, не зря же затеял поменять аппарат. Спасибо всем за ценные советы, без вас бы не справился:-)
  2. Толщина металла на аппарате в 2.5мм указана мной больше как личное наблюдение. Естественно я пробовал выставлять различные параметры, менять индукцию, ток со скоростью подачи и напряжение. Проволока обыла ESAB Autrod ОК 12.51 0.8мм и Ресанта СВ-08Г2С-O, 0,8мм. Прекрасно понимаю, что у красивой картинки на дисплее нет ничего общего с реальностью. На аппарте Start синергетика для красоты, варить нормально он способен только в ручном режиме, от Foxweld чудес я тоже не ждал, поэтому, как мне показалось, попробовал всё. Материалы были разной толщины, стали самые обычне: СТ3 и 09Г2. Рука одна и та же, она моя, да я не робот, потому пробовал варить по-разному. Возможно я уже привык за 3 года к старту. Смутили пару отзывов о Foxweld Invermig 240dp, якобы в нём есть такой косяк, что он варит рывками и вдруг сам наблюдаю такую картину. Огромное спасибо всем за помощь, буду пробовать ещё. Здесь как раз тот случай, когда хочется верить, что это у меня руки кривые, а не аппарат неисправный, такую неисправность доказать невозможно. Через пару недель поеду в столицу, там будет возможность потестировать аппарат Decapower Ultramig, сравню как оно, если кому интересно отпишусь. З.Ы. Работал на разных производствах, в подчинении были люди, которые кроме держака и стакана в жизни ничего не познали, однако их ЧСВ было далеко в небесах, очень надеюсь, что спрашиваю советов не у подобных персонажей, а у адеватных опытных сварщиков, способных делиться опытом.
  3. Доброго времени, товарищи профессионалы, я не сварщик, но могу. Только сильно не угорайте. Решил поменять свой Start Wega Minimig 200pro на более продвинутый Foxweld Invermig 240dp, появилась вкусная цена на озоне, взял. До этого варил только в CO2, а тут у меня стала заканчиваться углекислота и я "пшикнул" туда аргона(не спрашивайте откуда у меня аргон, так получилось, что был), получилась какая-то смесь. Вот на этой смеси я потестировал "сварочную лису", варила она изумительно, хотя иногда были подёргивания проволоки, но не сильные. Вчера привёз целый балон CO2, подключил и в аппрат вселились бесы, он начал варить рывками, брызгаться, спотыкаться. Причем происходит это только после того, как ставлю в настройках толщину металла, а соответсвенно и подачу с током для 2,5мм и более чернухи. У кого есть опыт общения с такими аппаратами, это так у всех или с моим что-то не то? Start тоже дергается, но не так сильно. Почему в этой теме спросил, да потому, что ещё думал и думаю до сих пор в сторону аппаратов Decapower Ultramig. Что по ним можете сказать? И про пока ещё мой 240DP тоже хотелось бы услышать мнение бывалых. Стоит ли менять шило на мыло?)). Задачи по сварке: Лестницы, перила, стеллажи, навесы, ворота, двери, кто что закажет, редко но бывает задача сварить алюминий и нержавейку на пищевом производстве. Аппрат есть куда деть, вот только думаю стоит ли. Смесь у нас в "Мухосранске" достать сложно, потому CO2.
