Добрый день! Может тема живая....
	ГД-4004-У2, слабый сварочный ток, переключателем регулируется слабо. Акб подключен к обмотке возбуждения через проволочный резистор...на обмотке 8В. Сопротивление обмотки 3.5 Ом. В режиме ХХ напряжение на выходе 35В, при попытке варить уменьшается до 18В. Обнаружен обрыв одного плеча вторичной обмотки токового трансформатора, диоды цепи токового транса, а также силовые модули при прозвонке мультиметром исправны! При анализе выясняется, что цепь токового транса никак не влияет на напряжение обмотки возбуждения, там всегда 8В на ХХ и в режиме сварки. Информации как работал агрегат с обрывом обмотки транса - нет! Возможно работал нормально....
	ВОПРОС: В каких пределах должно изменяться напряжение на обмотке возбуждения в различных режимах? Какое значение при максимальном токе сварки? В какие точки на схеме должен быть подключен акб?
