lapotok
    Интернет
Достижения lapotok
  1. И ещё вопрос? Сегодня менял баллон, рядом магазин, всё для сварки, прикупил такое сопло. С права родное, с лева ,что купил. Как думаете, расход газа уменьшиться, или это туфта.
  2. Вот 8+2 не судите строго рука после операции ещё не полностью восстановилась, мандраж присутствует. Пытаюсь двумя руками, поэтому швы короткие.
  3. Игорь добрый день. Спасибо вам за помощь. Вчера все поменял на 0.8 отрегулировал, всё пошло. Успокоился пошел спать. Сегодня не свет не заря, в гараж. Начинаю варить, опять эта же проблема, на 0.8 на вчерашних настройках. У меня всё отпустилось . Тронул swp на одно деление и поехало. Потом что только не менял и подачу и напряжение и swp , варил 8мм. плюс перекрывал старые швы, можно сказать по ржавчине и не одного обрыва. Что было не пойму. А так пульс радует, хоть на толстом, хоть на тонком, все контролируемо. Так можно и разучиться соображать, когда за тебя всё аппарат делает.
  4. Возможно и так. Но сейчас уже не буду экспериментировать. Приобрету ролики на 1.0 продолжу. А так жалко ролики по алюмишке использовать.
  5. Вернулся на 0,8 проволку, поменял ролики и наконечник, отрегулировал подачу, пошло без запинок и значения близко к вашим. Что было с 1.0 не пойму.
  6. Не смог в одном сообщении, и тут туплю. Питающее 235 вт. Наконечники с комплекта, газ смесь 80/20, правда староват, где-то около года стоял. Пробовал крутить и в + и - результат один. Начинаю варить, звук дуги один, потом по ходу звук меняется и обрыв.
  7. И это только на пульсе. На ручном режиме и синергии, варит без обрывов.
  8. Добрался до сварочника, настроил на импульсе. Варю, прохожу несколько сантиметров обрыв дуги. Нажимаю на курок, снова варит. Пробовал и на короткой, и на длинной дуге, результат один. Что не так?
  9. Сегодня на работе. Завтра попробую что нибудь заснять, если получится.
  10. Вчера варил печь в баню с восьмёрки. Попробовал на пульсе . Вроде получается, не скажу что всё гладко, надо приноровиться. Да ещё одна проблема, веду шов, дуга обрывается, а проволока лезет, получается борода, в основном на пульсе. Курок отпустил, нажал и опять варит. Куда глянуть, наконечник новый.
  11. Блин, назрела проблемка. Нашел кусочки металла восьмёрки, попытался настроить аппарат, на синергии больше 4мм. не выдает, на проволке 0.8. Решил поменять проводку на 1мм. а роликов на 1мм металла нет, есть только под алюминь. Можно ли использовать ролики под алюминь, на сталь? Или попробовать на 0.8 роликах. Ка быть?
  12. Я хочу выжать весь потенциал с него, пущай отрабатывает себя. С тонким вроде разобрался и на синергии и ручными настройками, и с swp тоже вроде разобрался, с вашей помощью. Уже начинает шептать.Пока без пульса. Сейчас найду железяк по толще помучаю, надо печь в баню доварить. Пульс следующим этапом. Пока тяжело привыкать к настройкам, после двух крутилок в попугаях.
  13. Пульс это следующий этап. Надо пока без пульса все настройки освоить. Дуга не гуляет, она как бы стрекочет, а хочется чтобы ровного жужжания. Вроде нашел ответ в этой теме на 10 стр. Буду пробовать. Аппарат серьезный, настроек куча. У меня что были, то все с двумя крутилками и всё настройки в попугаях.
  14. Всем привет. Парни помогите настроить аппарат. В настройках вроде разобрался, более менее. Пробовал и в синергии и ручными настройками. Вроде и шов нормально кладет и без брызг на металле. Не могу добиться ровного звучания, получается какое-то стрекотание. А хочется чтобы ззззззззз.
