ArmDe
Весь контент ArmDe
  1. Аппарат тот, который в заголовке темы обозначен
  2. Всем привет! Для решения проблемы с EWM было сделано следующее: полный разбор, продувка/промывка чистка все контактов, включая заземляющие Итог ни хрена не изменилось, после сборки включил, все как и было. Психанул, дал пару чапалахов по аппарату и он включился, повторил процедуру включения/выключения пару-троику раз все ок. Думаю дело в реле каком, видимо залипает, прошло после разборки пол года, все норм
  3. Нет, на кнопки и регулировку не реагирует, иногда после сварочных работ включается
  4. Всем Доброго дня! Ситуация следующая, после включения аппарата происходит как обычно калибровка, далее появляется индикация 20А и на этом висяк (индикация висит, аппарат ни на какие кнопки и регулировку не реагирует). При этом если начать варить, то даже варит. Пару раз включился после пробы варить в таком висяке. Прошу помощи, может кто сталкивался с данным явлением. Мониторил индикации ошибок, данной индикации нет. Разбирал проверить внутренности на предмет наличия пыли, есть но не критично. БЕДА подкралась нежданно.
