Коэффициент наплавленного металла выше. За счёт этого скорость сварки больше чем у ТИГ ручной сварки.
Картинка в инете есть, температура при тиг сварке выше, чем миг и ширина дуги в аргон больше, чем в смеси
Товарищи, кто знает, за счёт чего тепловложение при tig сварке ниже, чем при сварке mig?
Если скорость сварки уменьшается, а ток примерно такой же, как при mig, то тепловложение должно быть больше?
В собраном стыке вода, что бы не парило и было по быстрее решили просушить резаком. Прибежал заказчик и наругал, что нж греть резаком неньзя. Интересно почему. Понятно, что в нормативке так пишут, но что будет если применить резак для просушки
Да, это аттестационные испытания.
По морскому регистру.
Лист и металл шва выдерживают испытания. Проводились испытания подтверждающие сертификационные данные.
Межпроходная температура 80-100 градусов. Ограничивается не более 250град.
Здравствуйте!
Дорогие спецы, помогите понять в чем причина.
Варим лист 130мм сталь 09Г2С испытания на ударную вязкость kcv при - 40 град меньше 20кДж.
Режимы сварки 280а 32в проволока 1,2 09ГСМТ, защитный газ смесь Ar82 + Co18. Предварительный Подогрев до 80 град.
Говорят, что перегрев.
Как не допускать перегрев?
До какой температуры можно нагревать металл в процессе сварки и где вести контроль температуры?
