profil
Весь контент profil
  1. Уважаемые Спецы, добрый день. Возник вопрос о правильном расчете минимально необходимого сечения сварочных кабелей, так как данные многочисленных умных табличек по допустимому току (правда, для одножильного кабеля) сильно расходятся с предложениями таких же основательных продавцов (правда, для многожильного кабеля) - первые сильно меньше вторых. Подскажите, пожалуйста, посмотрев мои рассуждения ниже: Только ли многожильность кабеля приводит к тому, что реальный многожильный сварочный кабель определенного суммарного сечения выдерживает в 2-3 раза больший ток, чем одножильный такого же сечения? Какие еще факторы приводят к возникновению разницы по допустимому току между табличками для одножильных кабелей и предложениями продавцов по многожильным кабелям? Есть ли у меня ошибки в рассуждениях ниже? И почему, даже если производители правы, при одинаковых свойствах их продукции (медь, сечение 16 мм2) допустимые токи их кабелей различаются в 1,5 раза - 200 А и 300 А? Это зависит от количества жил или еще от чего-то? Можно ли верить описаниям, говорящим, что кабель 16 мм2 пропустит 300 А? Мои рассуждения: Для задачи считаем, что фактическая площадь суммарного многожильного и одножильного сечений одинакова, даже если в кабеле многожильный выглядит толще из-за пространства между проводами. Итак, в интернете есть много статей о том, какая толщина медного или алюминиевого кабеля кабеля нужна для того, чтобы пропускать определенный ток. Вот первая попавшаяся: Сколько кВт выдержит провод сечением 1,5-2,5-4,5-6 мм² - расчет кабеля . И там есть Таблица расчета сечения кабеля (скрытая проводка), картинку прилагаю. Как я понял, часто ток сварки крутится около цифры 100 А, и хотя ситуации разные, привяжу вопрос к 100 А. И если руководствоваться прилагаемой табличкой, то для тока 100 А нужно использовать медный кабель сечением 25 мм2 (на 100 А). Можно и алюминиевый сечением 50 мм2 (на 105 А), но у меня пример с медными кабелями. Тем временем, заходя в интернет-магазин, например, сюда, где предлагается Комплект сварочных кабелей 5 м КГ 16 мм медь Профессионал 016, я вижу, что нам предлагается медный кабель сечением 16 мм2, то есть тоньше, чем 25 мм2, и при этом он рассчитан на ток 200 А, который, согласно табличке, был бы возможен только при сечении меди 70 мм2 или чуть меньше (60-70). Есть и второй пример: Комплект сварочных кабелей КГ16 (медь), разъём 10-25, 3+3 м, ГОСТ , и, согласно описанию, этот комплект кабелей рассчитан на ток аж 300 А, хотя его сечение - те же 16 мм2. Я думал, как же так получается, что допустимый ток в описаниях товаров кратно (в 2-3 раза) выше, чем допустимый ток по таблице. Решил, что дело в том, что реальный сварочный кабель - многожильный, а таблички показывают данные для одножильного кабеля. Тогда, для того, чтобы первый многожильный кабель общим сечением 16 мм2 пропускал ток 200 А, нужно проложить X жил толщиной Y мм2, рассчитанных на Z А тока каждая, чтобы X * Y было равно 16, а X * Z было равно примерно 200 А. Например, 11 жил сечением 1,5 мм2 каждая и общим сечением 16,5 мм2, имеющих допустимый ток 15 А каждая, в сумме обеспечат протекание тока величиной 11 * 15 = 165 А. Маловато, так как это еще не 200 А. А вот 16 жил по 1 мм2 при токе одной жилы 14 А дадут в сумме пропускную способность 16 * 14 = 224 А. Подходит. Вроде бы, метод расчета работает. Тогда смотрим, какие жилы нужны для пропускания тока 300 А. Даже если взять минимальное сечение из таблицы, равное 0,5 мм2 и пропускающее ток 6 А, то 32 жилы сечением 0,5 мм2 пропустят только 192 А, но никак не 300 А. А 22 жилы сечением 0,75 при токе 10 А пропустят общий ток 220 А. Тоже не 300. А чтобы пропустить ток 300 А, производителю пришлось бы обеспечить, скажем, 64 жилы, обеспечивающие ток пропускания 4,69 А каждая (в сумме - 300 А). Но что-то я сильно сомневаюсь, что бывают такие сварочные кабели - из 64 жил или хотя бы из 50-ти. Не так ли? Или бывают? И самое интересное: цена. Первый комплект, пропускающий 200 А, стоит 5004 рубля, а второй, пропускающий 300 А, стоит 2614 рубля, якобы со скидкой от 4600, но в жизни нет ничего более постоянного, чем временные скидки. Даже с той точки зрения, что в нем должно быть в 3-4 раза больше жил, он не может стоить дешевле. Либо первый сильно переоценен... В общем, пока что ничего непонятно. Итого: Верно ли, что многожильность - это и есть секрет увеличения тока пропускания многожильного кабеля в сравнении с током пропускания одножильного кабеля того же сечения? Есть ли еще причины, по которым возникают кратные расхождения между табличками допустимого тока и данными производителей кабелей? И как же все-таки объяснить, что более дорогой сварочный кабель сечением 16 мм2 пропускает 200 А, а более дешевый такого же сечения - 300 А? Можно ли верить описаниями товаров? Благодарю!
