splitfire
Весь контент splitfire
  1. Всё же отпишусь. Для того, что бы такие же как и я, столкнувшись, могли найти в поиске а не ломать себе голову, ища причины в оборудовании, кривых руках, сглазе, погоде на Марсе и т.д. В последнем своём посте, с характеристикой "всё ок" я поторопился. Уговорил сам себя, что раз все говорят, что всё нормально, значит всё нормально. Нет, не нормально. Если на толстом алюминии большой ток ещё как-то перемешивал ванну, шов получался, пусть и с мусором. То при попытке сварить 1.5мм трубку — полнейшее фиаско, на низком токе ванна долго не образуется, металл перегревается и всё проваливается; присадка тоже окисляется, сворачивается в шарик и не липнет к основному металлу, прихватку поставить невозможно. Пытаюсь добавить ток и продавливать в дугу присадку, получается только, действительно, "насрать сваркой": Внутри при этом вот такой вот ужас, всё оплыло и провалилось: 2 недели я воевал, менял расходку, проверял шланги, редукторы, крутил крутилки. Сжёг треть баллона. Сдался, уже хотел везти сварочник на проверку и в ремонт. Но, посколько я даже отдалённо не представляю, к кому с этим в городе обратиться, то сегодня решил всё же попробовать ещё раз поменять газ. Заказал у другого поставщика, привезли баллон, тут же подключил и попробовал: Прихватка чуть ли не сама поставилась. Никаких щёток, ацетона, вот как бросил трубку на той неделе, так и взял. Ванна формируется за секунду, присадка сама в неё прыгает, чистенький блестящий шов, широкая зона зачистки.) Титан. Точки 1 и 2 поставлены с новым баллоном: Просто 2 раза подряд привезли грязный аргон. Наверное, стоит прикупить баллон на 5-10 литров, и держать его с хорошим газом как контрольный, для таких случаев...
  2. Вобщем, спасибо всем за консультации. Оттащил баллон к соседям с аргоном, попробовали на их аппарате, всё ок. Вернулся к себе, убрал китайский поставил комплектный редуктор — всё ок, чистые швы. Вернул китайский редуктор — всё ок. Обратно комплектный редуктор — всё ок. Что это было, не знаю...
  3. Попробую... AC/DC как можно перепутать, это же слышно сразу. Редуктор, честно, китайский Китай. Но вы натолкнули на мысль попробовать комплектный со сварочником штатовский редуктор, поставил Китай только потому, что были нужны 2 ротаметра для поддува. И кстати, шарик на кончике вольфрама я увидел первый раз в жизни)). На предыдущих баллонах, имеющийся вольфрам никогда не образовывал шарик. На DC и малых токах AC он оставался совсем без изменений, на больших токах AC кончик как бы раскрывался розочкой, или даже скорее какой-то фрактальной фигурой. Читал и смотрел на ютубе, что мол должен получаться шарик, а его не получалось). Но на дуге это почти не сказывалось, она становилась чуть шире, но никаких проблем со стабильностью или проплавлением. Поэтому забил на этот момент. И вольфрам не менял цвет никогда до этого, всегда чисто серебристый.
  4. Ну вот внешние швы на старом баллоне: Да, опыта нет, рука не набита и швы корявые. Но ведь они чистые, гладкие блестящие чешуйки. А ничего не менялось кроме газа. И вот _почти_ угловой на новом, 2 пластины 6мм внахлёст: Разница ведь очевидна, грязь и говно. И ладно бы это было давно, типа забыл уже. Но ведь ещё неделю назад зажигал дугу, подносил пруток и присадка сама прыгала в ванну. Мышечная память-то еще никуда не успела подеваться... А сейчас буквально вымучиваешь из себя этот шов.
  5. Сварочник: Вчерашний электрод после линзы: Взял новый вольфрам, убрал линзу, поставил старое сопло; вылет и заточка: Швы(присадка 4043 2.4мм, полоса АД31Т 6мм): 160А 11л/м, просто провёл без присадки 160А 11л/м 160А 6л/м 160А 15л/м 75А 6л/м, присадка сворачивается в шарик, пляшет вся жидкая в дуге но не сливается 75А 15л/м, кое как удалось разбить плёнку, часть шарика слилась с основным металлом 160А 15л/м, похоже, что чуть макнул электрод на предыдущем этапе, шов вначале покрывался плёнкой Купил полосу титана, 60А 11л/м, самая правая точка на новом вольфраме: Вольфрам после: Шов сделан на прошлой неделе на старом баллоне, 160А 11л/м: Такие дела...
  6. На щеку дует, дует примерно так же как и раньше на старом баллоне. По ротаметру расход 10-11л. ток 160А. Электрод не сфотографировал, увы, теперь только завтра в гараж попаду. Сварочник Miller Diversion 165, там из настроек только сила тока и выбор AC/DC, больше ничего поменять нельзя. Дело то в том, что ни к чему, кроме гайки редуктора не прикасался между нормальным швом и тем, что сейчас. Просто поменял баллон, продул тракт 10 секунд и зажёг горелку на том же самом положении крутилок. И ничерта не варится.
  7. Здравствуйте. Подскажите, как проявляется плохой газ на алюминии? Предыстория: закончился баллон аргона, привезли на обмен новый. Пробую его, а ванна как бы кипит по краям, в середине светлое пятно чистого металла а по краям такое мелкое бурление, серо-черное. Если добавить тока, то почти очищается ванна, но подаёшь присадку, она тут же сворачивается в шарик в чёрной плёнке и не сливается с ванной ни в какую. И окрашивается зелёным цветом дуга, когда подаёшь присадку; вольфрам становится золотистым потом синим через 4-5 поджигов дуги. Так как буквально вчера нормально варил, а сегодня шов не получается, не поменялось ничего кроме аргона, то грешил на плохой газ, хоть до этого с поставщиком проблем ни разу не было. Отзвонился, привезли замену, сказали что газ проверенный. Пробую на замененном баллоне — всё то же самое(. Поменял всю расходку: цангу, держатель, сопло, колечко, переточил электрод — ноль эффекта, ванна кипит. Поставил газовую линзу(до этого не пользовался, просто лежала в загашнике) — ноль эффекта. Поиграл расходом газа, никак не помогает. Мыльным раствором проверил редуктор и горелку, всё герметично; нашёл кроходную утёчку в обжимной муфте шланга между редуктором и сварочником, но она там уже наверняка сто лет как есть, да и в том месте всегда положительное давление, аргон оттуда может только утекать. На фото трубка приварена к плоскости на старом баллоне, просто пробовал приварить тонкое к толстому. Остальные швы на новых баллонах. Точно ли это плохой аргон или я чего-то не учитываю? Не могли же внаглую привезти явно грязный газ на обмен по претензии?
