Видимо это мой случай, в общем заменил я трансформатор Т2, собрал все в кучу, включил аппарат, барабанная дробь... и... ничего не изменилось. Продолжил смотреть дальше, и думаю дай попробую посмотреть есть ли какое напряжение на клеммах J2 и J4 в принципе если нажать кнопку на горелке. Ткнул щупами, нажал кнопку и о чудо! Появился бесконтактный поджег! Попробовал поварить алюминий, чернину, все заработало, дуга зажигается  прекрасно. Вот теперь и думаю, видимо электрика действительно наука о контактах... И возможно от времени или от долгого простоя контакт на клемах А В стал хуже? В общем, покрыл плату осциллятора лаком и оставил до завтра.
