user71
Гость-
14 -
google
430 просмотров профиля
Достижения user71
нафига? где достать? так вот сначало сделал теперь можно и почитать Ну убился и убился, может он этого и хотел? Тут как то вариантов то не много, либо штатный долбодядел и его опыт ты сильно переоценил, либо он просто хотел этого
Ткнут - слабо сказано. Я сначало зачистил все что смог. Потом попытался заварить 2мм электродами. Наварил огромную кучу металла которая никак не препятствовала воде течь. Потом взял угольный электрод и снял все что было наварено. Подконец, как то так получилось что тонкий слой металла прямо втянулся в дыру таким гладким ровным слоем. Но было две маленькие дырки по краям. Я дальше снимать это не стал и попробовал уже заварить эти две маленькие дырки уже нормальными электродами, но как только я каснулся электродом этот втянутый слой лопнул и все развалилось. Ну и после я плюнул, поставил 90А и 3мм электродом стал проваривать края, а потом от края заварил всю дыру. Потом когда дал давление, оказалось нижний шов сильно течет, и положил туда еще электрод по краю, потом оказалось что немного капает из шва сверху в завареной резьбе - поставил 120А расплавил там резьбу и уложил еще один электрод туда. Потом оказалось что немного сочится сбоку. Проварил там еще электрод ушел помому трубу сбоку снизу немного расплавил. Но оттуда больше не бежит. Ну вообщем то и все. Чего там кого убить может... я даже не знаю. в каком документе написано как варить ржавую говнотрубу с текущей водой? с удовольствием почитаю. Не заменить ржавую на нормальную, заодно заменить кран, стояк, запорную арматуру в подвале и перестроить пол дома, ну а потом нормально сварить, а именно ржавую и текущую. как это соотносится со мной? у меня тут нету каких то слабоумных мужиков которые будут ходить по кучкам окалины или облизывать сварочную ванну. Я не занимаюсь креплением высотных конструкций, и не лазию по 6 метровым трубам без страховки и со страховкой тоже. Для этого есть специально обученые люди. ты не понял, он говорит что препод. А препод должен делать людей таким, подготавливать, в этом смысл его работы. А он их просто "отбраковывает", то есть выбирает тех которые уже такие и обучать не надо. И просто ниче не делает. Еще и гордится этим в интернетах, и требует обращения на "вы".
тебе нравится людей отбраковывать, мы помним о твоем недостойном увлечении.
нуууу это в ваших фантазиях только, я не так устроен. Сначало я буду эксперементировать сам, а вот если чето не получится пойду читать и разбиратся. Наоборот никогда. понимаю, но я колотил по нему молотком и зубилом с разных сторон даже ультрахвуком, конструкция не дает поводов сомневатся в своей крепкости. опять о чем о своем. Еще раз это всего лишь завареная дырка в 20 трубе. 1х1см, там металла отсилы грамм на 200 и висит это в 10см от пола. Максимум потечет. И то не думаю что отвалится целиком потому что поверх сженого метала лежит обычный, я туда 4 электрода 3мм залил. К слову до этого эту дырку закрывала холодная сварка. 2 года продержалась, потом подняли давление в холодной воде и оно закапало. Вообщем опасения ваши мне кажется сильно преувеличены. ну опять таки это разные цели, а не "стиль". В моем случае дырки нужны чтобы до куда нибудь добратся, залесть в труднодоступное место. А чертежи это для создания какой то конструкции. Вот таже труба, если потечет опять я ее наверен просто заменить целиком. Для этого ее придется просто отрезать, непринципиально дырками какого диаметра и формы я буду это отрезать, главное избавится от дефектного куска трубы.
Я уверен, что именно так и нужно. И тебе тоже удачи с отбраковыванием людей по принципу "ты\вы". Уверен, в этом принципе огромное количество смысла кое способно осознать только ваше величество .
Мне и не нужно отверстие, мне чаще всего нужна именно дыра, можно даже не особо круглая, главное сквозная и побыстрее. Кислородное копье я впечатлен. Может нафиг айти, а чего нужно вытворить чтобы оказатся на месте того мужика с этим копьем? нене, алмазное образивное это для педиков. Копье вообще огонь, хочу копье! чем там можно убится? о чем ты вообще.
@Дед мазай, Да,да вижу вы меня понимаете. Я теперь просто металлический бог. повелеваю металлом с помощью волшебной палочки. Я так на всякий случай спрошу, хоть и групый вопрос, но все же, а есть нечто подобное для бетона? еще один проблемный материал.
я наоборот стараюсь медленее вести. Ну впрочем оно видно насколько и что проваривается. Тут наверно вопрос эксперементов. Первые опыты там где уголок даже не прожег, а просто превратил в кучку расплавленого метала. Это было из-за очень длинной дуги и беспорядочного быстрого колебания электрода. Я просто тогда боялся сварки ну звуки страшные, светопредставление просто отпад еще и ошметки расплавленого металла во все стороны фотаном. Я конечно понимал что так будет, но одно дело понимать, другое испытать. Самый первый раз я вообще все бросил и отпрыгнул, когда электрод зажегся, а он же еще зажигается не сразу надо потыкать и никогда не знаешь загорится щас или нет. Тык тык и тут как бабах!!! чуть не обделался А потом я стоял очень далеко, наверно на растоянии метра, в позе "если че чтоб быстрее сбежать" Через неделю мне удалось победить рефлекс отдергивания руки при зажигании электрода. Это только сейчас я сижу спокойно в 5 см и с интересом разглядываю че там вообще происходит между электродом и металлом. До этого вопрос "длинны дуги" было бы наверно что то вроде шутки. И самое удивительное что у меня даже что то получилось как то сварить практически вслепую. Типа куда то ткнул подождал вроде держится ) кстати если электрод почти впритык туда поставить то фонтан жидкого метала пропадает, и звуки стихают тихонько так шипит, и вспышек уже таких нет, небольшое пятнышко под электродом и желтокрасный метал вокруг, и чето навариватся начинает. Но тухнет очень легко. 3мм на 90А совсем другое дело. Толстая жесткая проволка, стоит там куда поставишь, и оно прямо проплавляет металл, прямо чувствуешь рукой как металл под электродом становится вязким, потом жидким, потом проваливается, и можно электрод прямо ткнуть туда в жидкий металл и он не гаснет как 2мм дугой тоже можно даже выдуть кусок металла. Но это все ничто по сравнению с угольным электродом на 160А там вообще, он прямо дугой продувает себе дыру в металле, а мелкие куски металла просто анигилируют в месте касания. вообще крутяк. Пишут что для угольных электродов надо 500А, даже не могу себе представить что там будет за мегагалактический анигилятор на 500А еще и с воздушным поддувом. Интересно а танк таким можно будет анигилировать? Это однозначно теперь станет моим самым любимым инструментом. Зачем нужна дрель когда можно просто проплавить себе дыру. Зачем нужен фрезер когда можно тожно так же проплавить себе дыру любой формы и размера, зачем нужно пила лобзик болгарка, сварка с угольным электродом может сделать вообще все. ей даже можно попытатся сварить, внахлексть погреть и постучать, либо проволкой с присадкой.
Да, я чистил, я целую приспособу себе сварил чтобы там чистить. Но не получается это нормально зачистить, есть такие места куда толком ничего не пролазиет даже свет от фонаря. А есть ли какая нибудь химия чтобы ей зачищать ржавчину только чтобы она трубу не разъела? Аппарат, да я писал, просто модеры не заапрувили это сообщение. IWM-160 аппарат.
ну как ты себе представляешь ацетиленом в плату? там же сгорит все, останется только 6мм провод, а остальное просто осыпется пеплом. хватит уже сратся, что вы как девочка с пмсом, то истерит то обижается, теперь не разговаривает. Давайте жить дружно
и "провод на объекте", для меня провод это вот три катушки стоит ПЭТВ-2 0.1, 0.3 0.8. 1мм уже нет смысла. но иногда приходит делать по 5х0.8 к примеру, Это вовсе не кабель толщиной с ногу слона от электростанции, который copich серебром паяет а Точмаш предлагает ацетиленом заварить. Я так для понимания масштаба. Нет, конкретно тут, в этой в ветке, над вами. Что касается сварки 20 трубы по ржавчине, с текущей водой, в стене, в 10см от пола, и дырой снизу-сбоку за краном и стояками, в положении унитазного раколостоса, впервый взяв в руки сварку, то я все таки ее заварил, и оно держит 6кгс без протечек. Я посоветовал бы вам посмотреть чего бы наварили вы в таких условиях через неделю после того как взяли сварочник в руки, прежде чем выражатся. А свой уровень владения сваркой я написал в первом же сообщении. Я обратился за помощью а не для того что бы такие как ты бегали и самоутверждались за мой счет. сам же написал про нулевое сопротивтивление при сварке, и более ненужно...... какие например?
Вот это специалист сразу видно понимает в квадрате. Умеет сваркой получать сверхпроводники и даже более ему не нужно я б тож такого уволил. Особенно когда бы он начал проводку на объекте серебром паять конечно я видел эти видосики. Но выглядит это сомнительно, как то он тыркает тыркает а толку нет. 6 минут это издевательство тянется. Зачем он повторно? оно не проваривается не держится или что? ацетилен во первых его у меня нету, во вторых это выглядит как перебор. Проще паяльник взять на 300вт. У меня есть медная шина и оказалось что она не держит ток, и уже впаяна, я хочу вторую такую же сверху к ней приделать, Вот и я подумал, чем паяльником там час это все греть, может взять инвертор, дури там добесконечности, один провод на одну шину второй на другую и потом так чпок вместе и оно сварится в монолит мгновенно. Складывается впечатление что вы меня несовсем понимаете. В прошлой ветке предлагали варить 1.5см металл - что это броня от танка? корпус атомохода? Не в цифрах оно не очень смотрнися, а вы представляете себе металическую плиту толщиной 1.5см? где вы такое вообще встречаете. Трубы вот в ветке посмотрел, так там не трубы там необъятная теплорасса, тут какие то "провода на объекте", ацетилен. У меня все тотально поменьше. 2мм металл это по моим меркам оооочень толстый металл, броня которая выдержит вообще все, 6 провод это на самом деле не провод, это выходная шина на печатной плате сделаная из провода 6, это самый мегаогромный элемент платы, а все остальное там 0.1-0.5мм и оно не только тонкое но и маленькое по массе, это ни разу ни километр теплотрассы с гигатоннами металла, тут милиграммы, микроны, но иногда вот встречается типа 6квадратов.
Есть акб 18600 литий, никелевая полоса, возможно ли инвертором это приварить? Скажу сразу, с паяльником я знаком не первый год, и паяю намного лучше чем варю ) Запаять это можно, но придется греть, по сути дважды, после обработки химией и непосредственно для спаивания. Точечная сварка в этом смысле выглядит как метод который меньше нагреет литий один раз ткуть на очень короткий промежут времени и плавится в основном никелевая полоса. Но там какие то спец апараты используют, которые очень напоминают инвертор, только насадка другая. Что скажите, возможно ли сварочником сотворить такое, или лучше не связыватся? Можно ли инвертором сварить медные провода 4-6мм сечением? там где паяльником становится уже тяжко? я слышал что такое возможно. А каким электродом это варить? что будет с медью когда дуга начнет ее греть? медь окисляется просто в момент, там же не сварка будет а просто все выгорит. Или есть какие специальные флюсы для сварки меди?
сантиметров 10. ближе никак, там все глубоко ржавое, и вероятно если зачистить будет еще одна дыра. Вообщем пока возился случайно ткун в стояк угольным электродом, там такой кратер получился огромный, но не насквозь. Как думаете можно ли такое заварить? я боюсь если начну греть это место оно размягчится и давлением его выдавит наружу. или нет? насколько металл сохраняет свою твердость по глубине в месте сварки?
чем проявляется этот "необратимый брак"? Металл там блестит, твердый. А как вы убираете излишки того что наварили?
