Доброго дня всем форумчанам.Хочу приобрести данный аппарат Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность (TIG/MMA) 6.2Вт Напряжение холостого хода 44 В Сварочный ток 10-200 А Степень защиты IP21 Режимы работы 60 % Габаритные размеры 498x328x302 мм Вес 20 кг Производитель Aurora . Аппарат AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE предназначен для аргонно-дуговой сварки постоянным током DC и переменным током AC профессионального уровня. Построенный на проверенных временем транзисторах MOSFET, AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE прекрасный экземпляр надежной техники. В своем арсенале имеет ряд функциональных особенностей, которые делают данный аппарат уникальным в своем классе. Регулировка верхнего и нижнего уровня сварочного тока дает возможность сварщику сосредоточиться на более важных аспектах сварочного процесса, регулировать заварку кратера (Down Slope), и контролировать процесс продувки металла газом после сварки. http://www.aurora-online.ru/images/pictures/05095417.jpg Регулировка сварочного тока. Регулировка заварки кратера (Down Slope). Регулировка продувки металла газом после сварки Post Flow (Post Time). Регулировка верхнего уровня сварочного тока. Регулировка нижнего уровня сварочного тока. Регулировка времени PULSE. Регулировка частоты PULSE. Регулировка баланса. Многофункциональный: ТIG AC/DC/MMA. Компенсация для колебания сети: 220V±15%. 2х и 4х тактный. Post Flow – функция настройки продувки газа после сварки для защиты остывающего металла 0-10 сек.Настройка частоты режима PULSE.Декоративные работы. Техническая эксплуатация, ремонт. Промышленность. Cтроительство трубопроводов высокого давления. Алюминиевые конструкции. Горелка TIG 4 метра - 1 шт.,Кабель 25mm2, 3 метра - 2 шт., Держатель электрода 200A - 1шт., Зажим на массу 300А - 1 шт., http://www.aurora-online.ru/images/pictures/13145022.jpg http://telwin.su/files/pdf.pngСкачать руководство пользователя (0.5 mb)
