Вот две формулы - на все случаи жизни. Они проверены не один десяток раз. Работают безотказно. Рабочий ток будет 180 - 200А при таком расчете. Ток ХХ - зависит от компановки. Сечения выбирать для меди - минимум(!) 6/25, для алюминия - минимум(!) 10/35. Количество витков в обмотках - обратно пропорционально сечению стали. Не советую брать сечение меньше 45 кв. см. ибо получится "высокотемпературное фуфло" , а оно пригодно только для переносных "прихваточников". Кстати, сечение стали лучше считать не пакетом, как на Вашем чертеже, а сначала для одной пластины и умножить на количество пластин в пакете. Вторичное напряжение, как показала практика должно быть 75 - 80В, это на случай пониженного первичного напряжения, что часто бывает в колхозах, совхозах и гаражных кооперативах, особенно зимой. Отводы делать - на первичной обмотке, ставить переключатель (пакетник) 63А или простой клеммник. Витки на отвод можно посчитать методом вольт/виток, в который и упираются две заветные формулы. То есть витки нужно добавлять к уже расчитанной первичной обмотке, а не отнимать от нее. И не надо ни каких программ))) На этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Всего доброго. Вопросы - личку.
