yankee
18 -
Весь контент yankee
наткнулся в магазине на такой агрегат http://www.dadada.com.ua/index.php?productID=1073 что про него слыхать?
LamoBOT,каюсь! Вы, уважаемый, были правы насчет 50 мкФ, то ли я чет не так делал то ли онлайн калькулятор врет, только что пересчитал на листочке получилось что для ХХ, если cos фи 0,4 - 1,36 кВАр, если cos фи 0,6 - 0,9 кВАр что соответствует 83 и 57 мкФ. Жалко только, что не компенсируемая разница составляет 2,1 кВАр, может поставить какую-нить приблуду при переходе с холостого на рабочий , чтоб включала контактор на который повесить дополнительную банку эдак на 100-110мкФ (из 134мкФ расчетных) если такое реально то тогда некомпенсированных - 0,7 из 3 кВАр и суммарно вся эта беда должна жрать в нагрузке 1,2 кВА вместо 4кВА прям хоть от 2,5 кВА гены питай ...Аж загорелся, пойду-ка я завтра на радиорынок за елочкой тьфу, за банками, может и за контакторами да буду мерить, что получится.
возможно, но инвертора у меня нету, пок только обычный трансформатор, и конденсатор думаю ставить на 120мкф. (2кВАр) а прожектор - не вопрос всеравно свет нужен, есть еще электроплитка на 1кВт -можно чайку нагреть=)) раз вы такой починяй -будем сотрудничать ибо у меня гараж есть но я недопочиняй сего хлама, могсбрасывать всяческие замеры, если интересует генератор еще не купил но счетчик моточасов уже заказал - ибо регламент он такой регламент =)
СварщикРучник, оно может и правильно, только не по адресу, да и без разницы какой генератор гробить, или сеть просаживать?..."давайте возьмем дрын поболее" . Если можно сделать лучше, то почему нет, кроме того мне 10 кВт, ....ни в Красну Армию, та и 5 впрочем тоже, если б не сварка, то 2-3 за глаза.
дык енто... синхронный он, синхронный и 5 квт у него - ном а 5,5 -пик если верить "докУментам" а за толчек в правильном направлении -спасибо кроме того, конденсатор расчитан на компенсацию реактивной мощности только холостого хода, иначе будет перекомпенсация и нагрузка станет емкостной на хх и компенсированой при роботе или придется ставить реле которое бут подключать/отключать банки в зависимости от нагрузки идоводить COS до установленого значения, поетому при работе будет недокомпенсация порядка на 1 кВАр и дополительно нагружать активной на 1-1,5 кВт а не слишком всего на 1 генератор ? поясните, непонимаюя сей момент
начитавшись интернетов понял что не все так просто но и не невозможно гробить гену будет большая реактивная мощность трансформатора если верить моим расчетам то она составляет порядка 3 кВАр и активной 1,4квт для компенсации 3 кВАр надобно окло 180 мкФ конденсатора, (довоит cos c 0,4 до0,95) тогда по идее можно не волноватся за перегруз гены и спокойно варить даже тойкой хотя тогда уже может понадобится конденсатор до 240 мкФ думаю затолкать все банки корпус транса и повесить на общий включатель транса, + подключение доп банок при сварке на бОльших токах как сделаю всю конструкцию - все опишу так же на инвертор если не предназначен для работы с геной можно включать дроссель или же сварочный трансформатор но это пока прикидки и не просчитано
только что с магазина, генератор синхронный с АВР-ом, если брать то я так понимаю стоит запасти 1-2 реле (нашел по 15-20$) или что с ним делать или не стоит связыватся? ВВЕРХ! ответьте по последнему вопрсу
спасибо, будем разбиратся, они у нас с перед НГ появились цена для меня - подемная, как точно на самом агрегате посмотреть асинхрон ли?, где искать АВН?
при условии что асинхрон и/или что нету АВН? тоесть за счет того что инвертор (емкостный потребитель?) утраивает почти КЗ и етим убивает гену?, есть разница какой лучше синхтон/асинхтон для инвертора? обязательно чтоб у обоих была совместимость или достаточно одного? варю мелкие детали и малыми токами(30-60А) даже так инвертор угробит генератор? так сначала и хотел, но 220В, но оч вышло дорого, почему именно 380?
могу поставить електромагнитный клапан, и кнопку на горелку, а что скажете про генератор?
AVR скорее всего есть, а какой кондер надо? обязатьельно именно 50мкФ какое напряжение? или больше-лучше? если я правильно понял, то конденсатор нужен для компенсации отставания тока от напряжения в трансформаторе при переходе с холостого на дугу?
Если я правильно понял - достаточно простого инвертора и подключить к нему аргонную горелку и осциллятор , и просто переподключать его к трансформатору на алюм. сплавы, Сейчас меня больше всего интересует возможность работы существующего трансформатора на минимальноом токе от 5 кВт-ного генератора.Т.к. генератор я могу взять уже, а со сварочным придется подождать, не хочется угробить генератор.
про РДС - думал? но шлаки, тонкие/мелкие конструкции как с ними быть? в той же Польше на РАДС и РДС цена не сильно отличается (30% +/-) 160 или 200 - 160, но 160 - дороже о_О Возможно глупость скажу, но можно ли из MMA (ac/dc) прилепив другую горелку/аргон/черта лысого на беду варить люминь нерж и прочее прутками (не электродами) Стоит ли продавать трансформатор на 50-160А? или можно его как нибудь усовершенствовать или просто оставить? Только что сделал замеры клещами на трансформаторе : 60А на 2мм электроде -> 16A & 220B на входе, и 96А на 2мм электроде -> 21-23A & 220B на входе Вопрос:можно ли варить двойкой таким трансформатором от такого генератора.
100% подтверждения не нашел что входят, но по обыкновению - да, есть тот же апарат дешевсе без маски, алюминий - да надо AC =( и там его нет, но такие апараты дорогоие и нетак часто думаю будет надобность, решил пользоватся услугами сторонних умельцев, а на чермет и нерж думаю должно хватить. кроме того у нас ограничение 500евро безпошлинный перевоз товара а TIG AC/DC MMA до 500 я точно не возьму, а "догворится" с таможней сейчас сложно
С варном согласен, перенесите тему куда надобно.Не-а, не ленюсь , просто действительно пишу редко (форумы/иногда скайп) читаю и говорю свободно, с польским та же беда говорю и читаю, но писать не умею, не буду же я вам на украинском писать =)).Кроме того, нашел такой агрегат TIG-DC/MMA: http://emaks.pl/spaw...a-sparkone.html если без налога то бут 300евро.Можно ли МIG проволоку использовать для TIG ?? После 20-го буду варить у мастера крыло, договорился померить токи потребления инвертора, чтоб знать какой генератор брать. Думаю наколхозить иль купить фильтр между инвертором и геной, что скажите?
думал, а чем электроинструмент крутить? + воду вози, кислород вози, генратор ацетилена тоже не дешевый и собака большой, а пропан - толку мало и расход большой - опять балоны вози, авто - спалит. поправте ежель не прав а помощь? что брать TIG иль MAG, скорость не критична, скорее унивесальность, (по первым - я так понял вари шо душе угодно (и бляху!?)только медленно и немного муторно второе - много всего надо и мало уиверсальности и жрет поболее - так? или нет? или им тоже можно "все на свете"? только быстрее и удобней? а главное какого генератора (2,5 3,0 3.5 кВт?) хватит? ? ктонить ток померять может? ну пожалуйса =))) и не загнется ли TIG при работе от генератора.
Всем доброго времени суток, (заметка: русского не учил (небыло) - возможна неграмотность =)) ЗАДАНИЕ: итак надобно соорудить в гараж связку - бензогена (желательно до 3,5квт) + сварка (TIG/MMA и(или) MIG/MAG) балоны (Ar/CO2) не напрягают, Детали: род работ (по спаданию):чер.мет.(прокат),авто/бляха (до 2мм),нерж-люминь =) У нас в кооперативе гаражном електрицтва нет и небудет =/ что очень жаль,а мастреская нужна по сему хочу купить гену и "сварку" (посоветуйте) к нему т.к. трансформатор не прокормлю да и нету надобности в таком дорогм и мощном генераторе радости особой от MMA нету (есть50-160А варю в основном Ф2мм AHO@50A) задания на повестке - поварить гараж и немного машину, а так то что угодно, крепления нерж/чер.мет рамы и конструкции (туда же) при чем как крупные так и мелочь, надоело счищать шлак, и да, не критично но хотелось бы варить Люминь. резюмируя, задумасо... над ТIG-ом, хотя полуавтомат он интереснее но боюсь прожорливей да и насчет его универсальности...Помогайте люди добрые=))
