sametoy1
    гугл
Достижения sametoy1
  1. У меня дома такой образец есть - выпросил "на память". В отрыв получаеться хуже, это и непровар самого корня и если чуствую, что края перегрел и они сейчас стекут - прерываюсь, но выходит неаккуратно и неоднородно. Изнанки-то не видно. Сначала делал так - проварил отрезок прервался - посмотрел. Если темп и настройки подходят варю дальше.
  2. каплей - это скорость проволоки чуть поменьше, напряжение чуть побольше? Попробую, спасибо.
  3. А кто их поймет этих европейцев. То негров к себе пвтаються переселить, то блин снизу вверх... Я думаю, там у них наши варят в основном, так, как надо по ГОСТу. А этот тест придумал какой-то на всю голову теоретический американец. Ну и воспринимать это надо как практическое задание, тест. Вроде как если сможешь сварить так, то сможешь и по другому-всякому
  4. проблемма в том, что обратной стороны не видно, какой там валик и есть ли он вообще. Т.е. с наружи корень может быть очень аккуратный - а с изнанки непровар. И прогорает не 14 мм а окошечко возле 2мм притуплений. Про движения писал выше - иду по кромкам, переходя на соседнюю спускаюсь ниже. Вроде как полумесяц. Центр в Киеве в интитуте Патона
  5. Я не берусь оспаривать или подтверждать, но мне сказали, что при сварке толстых листов способ "сверху вниз" не дает качественного провара.
  6. Зачищать нельзя. Все сразу начисто, красиво. Проволока вроде 0.8 Корневка снизу вверх. Перенастраивать можно и нужно - заполнение на более высоком. Проблемма в корне (см выше)
  7. Да, я это и пытался изобразить. По аналогии с вашим рисунком: 456 23 1 Я сам об этом впервые услышал, всегда варил вертикал сверху вниз
  8. Хорошая идея, завтра сделаю фото. Главное затруднение провар корня.Сложно угадать когда корень достаточно прогрелся и заполнился металлом. Чуть передержишь - сзади сопли (а то вообще ванна стекает вниз и "прожог"). Недодержишь - непровар корня. Инстинктивно угадываю темп, иду "полумесяцем" по краям стыков, при переходе с одного края на другой чуть отступаю вниз. Но "угадывать" получаеться не всегда. И когда не знаю на что ориентироваться сложно удержать нужный темп и соответственно однородность шва. С заполняющими проще - там все видно. Немного размазываю и вверх, аккуратный валик. Располагаються так - самый нижний корень, потом на одном уровне два перекрывающих корень шва, потом над ними еще три перекрывающих прохода. Завтра попробую сделать фото
  9. Спасибо за ответ, но это не по госту, это международный серификат и практическая задача. Именно 6 проходов - корень, потом 2 заполняющих (2 слой), которые перекрывают корневой шов, и 3 шва, перекрывающих 2 шва 2-го слоя 333 22 К сверическая задача в вакууме. Вопрос в том, какие приемы применяються для вертикала снизу вверх
  10. http://websvarka.ru/pics/wvi/6.gif снизу слева рисунок. С - притупление, В - зазор
  11. Уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста, как вариться вертикальный шов снизу вверх на 14мм металле, стык, разделан углом с притуплением (2мм), зазор 3-4мм Есть такая задача при тестировании на международный сертификат.После провара корня (без соплей, с валиком с тыльной стороны) нужно сделать заполняющие швы, тоже снизу вверх.Итого 6 проходов. Получается через раз. Не найду никаких теоретических рекомендаций на эту задачу - или ничего или говорят, что такой шов на полуавтомате не варят.Очень расчитываю на ваш совет.Спасибо! Андрей
