Владислав
Весь контент Владислав
  1. Я не понял Вашего вопроса. Всё, что у меня, написано довольно подробно выше. Фото ничего не даст для ответов на мои вопросы. Главное - отсутствие схемы. Сейчас снимаю с платы. Но как её рисовать, если из 7 мс не известны 4 типа? Вставляю нарисованную мною не полностью схему из DipTrace сюда в качестве приложения. Она явно с ошибками, но - что есть. Безымянный.bmp
  2. Установил на места неизвестных м/с панельки. Буду теперь вставлять и пробовать, пока всё не сгорит... Опять же, можно продвигаться от начала к концу последовательно, вставляя следующие м/с и так до ключей. Пару сгоревших ключей и один диод на выходе уже заменил. Благо, типы сохранены.
  3. Не подходит. В моей схеме ноги такие: 1=+5v, 2=ind. power on/off, 3=ind перегрева, 4=кнопка пуска/выключения пит., 5=на SD драйверов, 6=?, 7=gnd, 8=Vcc?При нажатии кнопки пуск индикатор питания мигает и затем горит непрерывно. При повторном нажатии питание выключается, что говорит о триггерном эффекте от кнопки пуск. А это наверное больше подходит к LM555, но у неё ноги другие, в частности, GND на 1-й. Разве что она питается напряжением между +15 и +5 v., где +5 v. для неё GND.
  4. Верно, увидел! А у меня +10v. Этот сигнал идёт с неизвестной 8-штырьковой м/с, работающей на включение питания и, видимо, его отключение при перегреве с индикацией на панели управления. Есть связь с датчиком температуры радиатора. Какая это может быть микросхема? Я современных зарубежных не знаю. "Очень похожа схема на Торус200. Она есть на валволодине." Нашёл, посмотрел, но сходства кроме управления двумя драйверами не увидел. Кстати, на Торусе эту функцию выполняет TL494, но у неё 14 ног, а у меня 8. Имеют ли микросхемы этого назначения какое-то своё название, как это у м/с класса "драйверы" и где их можно посмотреть?
  5. Я не знаком с термином шатдаун. Что это значит? "Очень похожа схема на Торус200. Она есть на валволодине." А это где, можно подробнее? О какой 6-й странице даташита речь, я не понимаю? Поясните пожалуйста!
  6. У ir2110 есть какой-то разрешающий/запрещающий сигнал? На входах 10,12 сигналы поступают, а на выходах их нет, постоянка: 1=0, 2=0, 3=15v, 4=0, 5=5v, 6=15v, 7=5v, 8=0, 9=15v, 10=imp, 11=10v, 12=imp, 13=0, 14=0.
  7. Кажется разобрался. Судя по обвязке стояли 2110. Снял схему с платы. А вот генератор, запускающий драйверы, собран тоже на 2-х м/с dip14 и пожалуй этого без принципиальной схемы я не найду. А от него оба сигнала на драйверы сильно отличаются по длительности импульса. Один полпериода, а второй укорочен и с дополнительной ступенькой в четверть амплитуды нормы в промежутке между основными. Если можно, какой программой сейчас пользуются все для разводки платы, её печати и каким способом потом её делают? Я раньше пользовался PCAD*ом, но качественных плат при изготовлении через нанесение на заготовку с фоторезистом не получал, мучался с фоторезистом. Что за файлы spl7?
  8. Мост. Пара ключей сгорели, заменил. Вторая пара цела. На плате два драйвера: один сдох, а второй, похоже, тоже. Смотрел осциллограммы. Выкусил оба.
  9. Нет, это делали в Томске пару лет назад. Производителей не нашёл. Какой драйвер используется для GP50B60PD1 ? В найденных схемах я не нашёл ответа и на этот вопрос. Вроде бы 3120 или 2110. В плате установлено 2 драйвера, по одному на пару ключей, хотя каждый драйвер 2110 может управлять всеми ключами. В чём отличие этих драйверов, где найти их описание?
  10. Производитель стёр с микросхем их типы, не могу найти, чем заменить сгоревшие. Поиск через Ask по запросу "Электрическая схема сварочного инвертора CONCORDE-200VX" даёт какую-то чепуху - видео, аудиофайлы через Torrent. У меня есть работающий на 160, но в нём с микросхемами то же самое, увидеть их типы не удаётся, соскоблено всё.
