dalactiss
Весь контент dalactiss
  1. Здравствуйте! Мне нужна горелка до аппарата VarioStar 450 для сварки в среде Ar+CO2 с минимальными размерами. То есть чем по тоньше. Имеются ли горелки диаметром <25мм?
  2. Обратились к поставщику - сказали что они случайно отправили брак, который обнаружился у них после проведения вступительного контроля (несоответствие хим составу соответственно сертификату)... Всем спасибо за помощь!
  3. После целой смены продувая канал грязь не вылетает (вообще нет по сравнению при сварке чернухой)! Проволока чистенькая, ровненькая! Наконечники поставили с отверстием на 1,6 мм проволоку, канал тоже большего диаметра - не помогает... ролики попустили, так она стала между их вылезать наружу 8-(
  4. а как с этим боротся? может канал тефлоновый поставить?
  5. Здравствуйте, уважаемые граждане! На завод закупили нерж. проволоку 308LSi от разных производителей (Польша и Италия). Коробки с кассетами отличаются только лейблом и оттенком. рисунок тот же, но это, на мой взгляд вообще не существенно. Так вот какая проблема: одна проволока варит идеально, а вторая постоянно залипает в рукаве. Режимы не менялись вообще, просто снял одну кассету и поставил другую.Проволока 1,2мм. Пробовал канал и наконечник поставить от 1,6 проволоки - результата ноль!Подскажите, в чём может быть причина? Заранее благодарен!
