iddqd3n
Весь контент iddqd3n
  1. @sherwood, стопудово. Сегодня экспериментировал с педалью на старом интеркулере, на трещине поджиг дырку сразу делает Если разжигать на плоскости или присадке, то при почти отпущенной педали можно работать рядом с трещинами.
  2. @sherwood, всё верно, 5А можно выставить на табло как максимум и до 5А можно опуститься педалью с любого тока, но вот "разжигает" он походу с 10, по крайней мере с этой цифры начинается отсчёт на табло. Пробовал сегодня на панели 15-20 поставить, всё равно с 5 не стартует, но до 5 опускает, если сразу ослабить педаль У аппарата мало настроек, отсутствующие (ток-время старта, ток-время спада, скважность импульса и т.п.), как я понимаю, "подобраны оптимально" под выставленный ток. Меня абсолютно не напрягает, особенно когда педаль сварганил.
  3. Наконец-то тоже доделал Аппарат: Сварог REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) Бюджет: - потенциометр 20 кОм - 90р - микрик - 85р - сальник для провода - 20р - провод 5х0,75 4м - 300р - разъём для подключения к аппарату - 485р (можно найти на али раз в 10 дешевле, но влом ждать) - металл валялся за мастерской - пружинки-болты-гайки-саморезы - остатки от клиентских авто (у меня кузовной цех) - 5 стяжек - немного краски из баллончика - пара вечеров свободного времени Думаю ещё приклеить сверху кусок от автомобильного коврика и какие-нить ножки. По реализации - выбрал самый примитивный вариант, какой нашёл. Рычаг под крышкой ходит на ~1,5 см, что +/- 1 мм равно рабочей части окружности ручки потенциометра, даже шкив не потребовался. Шнур от упаковки тайваньских запчастей, довольно прочный и не тянется, и у меня его много бывает Подключение в разъёме: 1, 2, 4 - потенциометр (4 - центр), 3, 5 - кнопка. По самой работе с педалью. 1) Мне кажется, стартовый ток у аппарата 10А, по крайней мере при выставленном в 50+, потому что на дисплее начинает с 10, но можно при отпускании педали приехать и на 5. 2) Не дожимает до максимума где-то 3% (194 от 200, на малых токах около 1А), но я такое же видел и у других на ютьюбе, мб так сам аппарат устроен (или потенциометр даже в концах имеет какое-то сопротивление выше провода). 3) Раз аппарат заглючил - не воспринял педаль. Потыкал тумблерами AC-DC, педаль on-off, заработало. 4) Если выключить педаль на аппарате, кнопка никуда не девается, можно по-прежнему работать. Выглядит удобно даже так. По крайней мере для меня, я много лет работаю споттером с ножной кнопкой.
  4. @sergeycot, спасибо. У меня кстати схема ещё проще - у сварога там 1 резистор в принципе. Видел на ютьюбе, как к нему подключают китайскую педаль с max регулятором, но смысла в нём не вижу (пока), т.к. он дублирует крутилку на самом аппарате.
  5. Приветствую. Тоже делаю себе педаль (на сварог е20101, если важно), хотел уточнить пару деталей, которые вроде как здесь не упоминали. 1) Сопротивление резистора/потенциометра понятно (планирую на 20 кОм), а что насчёт мощности? Эти потенциометры есть как за 100р на 50-200 мВт, так и за 3-5к рублей на несколько Вт. Я конечно догадываюсь, что мой вариант дешёвый, но всё же. Есть ещё специальные для гитарных педалей, эти тоже дорогие. 2) Кнопка. Поскольку кнопка должна быть зажата, когда педаль опущена, то там кнопка NC же? Нажата = разомкнута?
