vavan
Весь контент vavan
  1. Здравствуйте Господа! Прошу помощи специалистов!При резке плазмой MASTER CUT-50,с контактным поджигом дуги,появилась проблема: при толщине реза 8мм,не прорезает металл(или частично),ток и воздух на полную!В паспорте рез до 16мм! Ужасно горят сердечники(электроды),обрывает дугу реза и трещит как сварка полуавтоматом(токой же звук), сопло веду по металлу! Так же прошу помощи в определении параметров тока и воздуха при резе металла от малых до 16мм толщин,и технике реза контактным поджигом(при касании сопла и металла),иначе не поджечь,воздух идет и все,пилотной дуги нет! Заранее благодарен всем откликнувшимся за помощь! С УВ...
  2. Привет всем! Я Человек на форуме новый,поэтому необезсудьте за наглость но возник вопрос по плазме! Я приобрел китайца Костромской сборки MASTER CUT-50,по ходу контактный поджиг,только при касании металла соплом, по паспорту до 16 мм толщины,с тонким металом 2,3,4 мм проблем нет режет чисто и быстро напряжение 25,30,40А при этом провожу соплом по металлу не отрывая,слегка оно подгорает.Но при толщине 8мм начинает трещщать как сварка полуавтоматом,по звуку так же,и горит электрод(сердечник)!Сердечник сгорел за пять минут! Чего не так делаю?Метал чищу щеткой перед резом это по умолчанию!
