Помогите настроить аппарат..марка "Selma ПДГ - 351" Работаю на нем пол года..аппарат достался очень убитый. Боковой дверцы, куда заряжается бухта проволки и где находится механизм подачи..нету. Пистолет (горелка) в ужасном состоянии.. Рукав прожженый..торчит медная проволка из-под изоляции..перемотал изолентой.. Отверстия в пистолете для подачи газа загажены соплями..(кое-как рассверлил сверлом на 1.8..попросил координатчика). Сосок (дюза или мундштук..как я его называю) обтесан на наждаке или болгаркой..выкручивал плоскогубцами.. Резьба была загажена брызгами. Прогнал резьбу..сосок заменил.. Сопло вообще жесть..Если его напялить до тех пор..где оно должно находиться то сосок торчит на 15мм наружу...это ужас. Новое не купят..как не проси..такое положение на заводе.. Сопло тоже было не ах... прочистил...шлифанул внутри. До конца не надеваю..вроде с горем пополам работает. Но остается 2 часть: Пытался найти режим выставить ток... и подачу (выставляется по отдельности). Ток более менее слушается.. а вот регулятору подачи скрутили голову..крутится на 380 градусов.. цифры на панели не соответствуют положению регулятора. Сколько не пытался наладить. Испробовал все положения..от "Какает" до "Упирается".. Нашел более менее нужный режим.. для моей работы.. Работаю с толщиной от 2 до 5 мм, в этом диапазоне кое-как справляюсь. Но бывают случаи когда кто нить принесет халтурку..так я вожусь по пол-часа чтоб выставить эту подачу. Так же еще 1 проблема. Бывает поднесешь горелку к стыку, жмешь на кнопку - чпок и проволока прикипела к соску..приходится драть напильником, чтоб она выскочила. Очень раздраж-жает слесаря..который выставляет заготовки и меня не меньше его..Очень раздражают сопли вокруг шва.Шов более менее..а вокруг куча соплей и брызг..как с этим бороться, что посоветуете? В качестве защитного газа используется CO2 (редуктор советский ацетиленовый выставлен на рабочее давление 1-1.5 кг/см2) Если давление меньше..шов получается пористый..что не есть хорошо..Проволока 0.8 мм, ролики подачи и сосок под 0,8 - вроде все верно. Новую горелку никто не купит..а я за свои деньги и не собираюсь.Посоветуйте как быть..заранее спасибо..жду ответов и советов.
