Привет всем! Есть задача: расчитать силу сварочного тока для соединения Т1 (ГОСТ 14771-76) двух пластин толщиной 20 и 20мм. Т.к. соединение Т1 не имеет разделки кромок, значит, выполняется за 1 проход(вроде логично, но поправте если не так!) При решении руководствовался формулой: I=Hпр\Kп*100, где Hпр-глубина проплавления(0,6 от толщины Ме=12мм.), Кп-коэф. пропорциональности(для проволоки 1.2=1.75). Получаем значение силы тока равное 685А!!! Что очень много!!! Теперь вопрос: правильно ли я все рассчитал, очень смущает такое большое значение тока,возможно, сварку необходимо выполнять за несколько проходов, или неправильно подобран тип соединения и т.д.? Ваши мения, благодарю.
