zolter
    случайно
Достижения zolter
  1. Vano купи кондеров где то от 40000мкфх63вольта до 1000000мкф х63в и ты сразу увидишь разницу и качество шва.Я поставил на свой телвин 4.135 бимах 150000мкфх63вольта .Соседям сварщикам показывал качество сварочного шва.Они тоже пустились в поисках конденцаторов.Если будишь ставить кондеры то сделай отдельно коробочку с вентилирущими отверстиями и поставь обязательно вентилятор на кондеры а то они греютья не хило в паралель поставь резистор 10-20ватт на 2-2.5ком а последовательно кондерам резистор 20 ватт на 1-2 ома.Удачи в сварке.
  2. Я лично предпочел полуавтомат Telwin Bimax 135. Немного модернизировал его - поставил мощный симистор управления мощности и независимое питание подачи проволоки и поставил две пары мощного реле для отключения подачи напряжения на проволоку.И вдобавок на выходе конденсатор на 100000х63в с резистором 10ватт на 2ома.И дополнительный кулер охлаждения.Не сварка, а просто красота .Шов ровный и шелест практически без искр.Проволока вплавляется в металл и самое главное не гадит.Так что, коллеги, я понял все полуавтоматы трансформаторные немного недоделанные, уже переделал не один сварочник итальяно-китайского производства.Удачи в выборе!
  3. Уважаемые коллеги помогите скинте пожалуйста схему и руководство пользователя Telwin 4.135 Turbo .Посеяли при переезде.Очень надо.Заранее спасибо.
  4. 2 $-3$ метр в зависимости от сложности работ.А так в основном все работают по договоренности некто не заставляет вас.
