Mirvays
    google
397 просмотров профиля
Достижения Mirvays
  1. ну вобще лучше бы разобраться в самих настройках и понимать их принцип .... краткое описание настроек: 1) AC/DC = включен режим DC 2) 2Т/4Т = 2Т нажал держиш - вариш - отпускаеш / 4Т нажал отпустил - вариш - нажал отпустил закончили 3) режим пульс и постоянный ------/_____ = ______ 4) TIG/MMA = TIG (режим вида сварки) 5) Pre-Flow Time = 5 секунд (газ до запуски дуги) 6) Peak Current = 70 ампер (максимальный ток сварки) 7) Basic Current = 0 (фоновый ток работает при режиме АС всегда ниже чем максимальный) 8) Down Slope = 5 секунд (плавное выключение дуги) 9) Arc Force = 0 (режим форсаж используется для ММА) 10) Pulse Frequency = 0 (частота пульса в герцах работает в пульсовом режиме ) 11) Pulse Duty = 0% (длинна пульса) 12) Clean Area Width = баланс 50% баланс нужен для установки чистоты шва чем больше баланс тем больше нагрузка на электрод но чише шов ... чем меньше баланс тем меньше 13) нагрузка на электрод но больше на рабочую деталь и меньшая частота ... лично я выставляю на 50% 14) Gas After = 5 секунд ( газ посе выкл дуги) 15) электрод цериевый 1,6 мм (универсальный) 16) керамическое сопло на горелке под номером #5 17) Аргон поступает 5 л/мин (ставить по размеру сопла) вылет электрода из сопла = 1,5-5 мм (чем меньше тем лучше) Теперь сами настройки. Вообще желательно самому поэкспериментировать, набить руку под определенный темп и подобрать ток #СТАЛЬ 1) DC 2) 2Т/4Т = 2Т 3) режим пульс и постоянный ------/_____ = постоянный 4) TIG/MMA = TIG 5) Pre-Flow Time = 5 секунд 6) Peak Current = 70-80 ампер 7) Basic Current = 0 8) Down Slope = 5 секунд 9) Arc Force = 0 10) Pulse Frequency = 0 11) Pulse Duty = 0% 12) Clean Area Width = баланс 50% 13) Gas After = 5 секунд ( газ посе выкл дуги) 14) электрод подбирать под вид метала... универсальный (серый цериевый) 15) керамическое сопло на горелке под номером #5 если вариш углы то сопло по больше нужно... 16) Аргон поступает 5 л/мин (ставить по размеру сопла) вылет электрода из сопла = 1,5-5 мм (чем меньше тем лучше) В основном меняется только сила тока и вольфрамовые электроды. для НЕРЖАВЕЙКИ на 10% ампераж больше...для МЕДИ 130-150 ампер сопло #7 для алюминия все тоже самое только режим AC - постоянный 80-110 ампер ... если нужен четче и тоньше шов, то тогда уже использовать АС пульсовый и плясать от 200 гц до 300 гц, но сначала пока потренироваться с постоянным током, а потом переходить на пульсовый.Это сугубо мои настройки, которые я лично проверял на таком же аппарате Jasic 200P AC/DC .....
  2. Варю сталь на 70 ампер, дает темный налет. Что я не так делаю? Газ 5 л/мин, горелку держу как по книжке. Использую красный электрод 1,6 мм сопло #5. Сталь чистил шкуркой до блеска, какие настройки подкорректировать, чтобы шов блестел или так и должно быть?
  3. Просто для себя,чтобы понять... на панели немного по другому нарисовано, путаюсь ))). Ну да ладно, пойду попробую алюминь поварить ...
  4. я наверное бред нарисовал но все же посмотрите правильно ли я представляю режимы ... AC/DC Pulse/Direct http://s019.radikal.ru/i618/1206/b8/894d9057d848.jpg
  5. Не спалю ли я аппарат, если включу в АС режим пульс... или режим пульс работает только в DC? Какие крутилки работают на АС ? Хочу попробовать алюминий поварить...
  6. @АВН хорошо не буду учить ... @Миротворец скинул вам адрес почты в личку ... заранее благодарю за инструкцию .... Народ, тут такое дело: в процессе сварки редко возникает трещащий звук - это нормально ? Или я горелку далеко от детали отвожу...
  7. согласен .. но у нас в городе сложно с таким товаром.. а если заказывать то встает очень дорого... сделал самодельный , работает прекрасно,если все правильно расчитать увечий не будет.. да и работаю я в своем гараже ... предприятие это уже другой полет..
  8. У токаря сделать переходник и вкрутить, как я сделал... или сделать штуцер со шлангом... переходник мне встал в 2 доллара ... Где стрелка номер 2 - туда прекрасно сядет и манометр второй убирать не нужно ))) Вот мой редуктор с переходником ...
  9. редуктор тот .. новый не нужно покупать .. замени второй маленький манометр на расходомер и будет тебе счастье ....
  10. я просто новичек в этом деле не пинайте сильно )) все разобрался уже спасибо вам ... а инструкция у меня на английском языке если есть на русском скиньте ссылку ..
  11. @Миротворец больше 10 сек ждал не загорается дуга ... я дурень неправильно нажимал на горелку )))) я нажимал и отпускал )))) оказывается надо было держать ))) еще проблема возникла дуга стартует о'кей и начинает сильно визжать вжжжж ззззззз я сразу отключил ... решил с вами проконсультироваться .. мне кажется аргон плохо поступает? возможно ли проверить подачу аргона не включая дуги ... это режим 4Т ? правильно ли я понял? то есть: 1) жму 1 раз и держу будет идти газ ... (тут хотел бы проверить редуктор и настроить литры в мин) 2) отпускаю кнопку газ перестает идти и стартует дуга .. 3) жму еще раз и держу дуга вырубается начинает идти газ 4) отпускаю газ перестает идти...
  12. Народ, помогите с моими настройками - дуга не запускается... Свариваемая деталь = металл, сталь 2 мм. AC/DC = включен режим DC, 2Т/4Т = стоит 2 нажатия ------/_____ = стоит постоянный, TIG/MMA = TIG Pre-Flow Time = 5 секунд, Peak Current = 70 ампер, Basic Current = 0, Down Slope = 3 секунды, Arc Force = 0 Pulse Frequency = 0, Pulse Duty = 40%, Clean Area Width = баланс 50%, Gas After = 5 секунд электрод цериевый 1,6 мм, розовое сопло на горелке под номером #5, вылет электрода из сопла = 7мм. Аргон поступает 15 л/мин. ============================== клеммы подключены так = на деталь (плюс) на горелку (минус) ============================== Попробовал запустить, нажимаю кнопку горелки - произошел звук и начал поступать аргон... Но дуга не загорелась, держал горелку на расстоянии 1 мм от детали до электрода...Потом снова нажал на кнопку... газ перестал поступать... Вопрос: что я не так в настройках сделал, что дуга не загорелась ?..
