Dima 1971
35 -
Весь контент Dima 1971
Результат такой: после восстановления нескольких дорожек в целых ни кем не паяных местах(определял только тестером,потому что даже при очень сильном увеличении дорожка целая) в блокировке, при включении на пару минут, греются выходные транзисторы до 60 градусов, а они без нагрузки, к сварочнику плата не подключена и греется так же кренка на 12, импульс на 3525 при включении 140 герц, по мере нагревания падает до 20, сама 3525 успевает нагреется до 38 градусов. Это нормально? Окружающая температура 25. Если блокировку отключить полностью, то все прогревается быстрее и амплитуда на выходных транзисторах выше.
На индикаторе ток отображается от 0 до 198. Импульсов на 11 и 14 ногах нет.Проверил все транзисторы и диоды на плате (тестером), не исправных не нашел. Если на работе буду выпаивать все микросхемы и проверять дорожки, то у меня это затянется до зимы(бывает есть время, но в основном занят). 3525 менял, запускал без нагрузки, импульсов нет, на 8 ноге 0v.
Снова есть вопросы: Если подключать одну плату управления к 12вольт, можно ли будет что нибудь проверить без платы регуляторов или ее нужно будет снять и подсоединить к плате управления. Куда подавать12вольт? После двух выпрямительных, где приходит с трансформатора? Но тогда на 12-и вольтовой Кренке на выходе будет 10 вольт. Или лучше туда подать 19вольт от БП ноутбука.
Спасибо за помощь, одному будет не сделать. Завтра дежурю и его с собой возьму и дальше буду ковырять. Если выпаиваю Q3, то на 8 выводе появляется +5в, но не сразу а плавно после включения, дальше так и держит, но на выходе микросхемы не успел посмотреть что появилось. Такое напряжение и должно быть?
