ZANUDA
Весь контент ZANUDA
  1. Здравствуйте! Извините что долго не отвечал. Я такую заказал, но ее не было в наличии, мне посоветовали вот такую (https://www.bigsvarka.ru/files/products/94656_plata_10058402_mig3500n222.800x600w.jpg?53578a69221bad5c37a1bf2614504d30). Уже пришла, поставил, все работает. Но значения напряжения уже другие, было минимальное значение 14,5v а теперь 18,5v и как-то не так работает (по ощущениям) А в общем-то всем СПАСИБО! за участие в ремонте, но я с родной платой еще не закончил, поищу схему, надо разобраться все-же.
  2. А у А у вас такая-же неисправность была? Дело в том,что на плате видимых повреждений нет а если причина в другом, зачем мне вторая? Я понимаю кто-то скажет "ты в сервис отдай и голову не морочь людям" но мне хотелось самому разобраться, неисправность-то не обычная в инете ничего похожего я не нашел.
  3. Стал постоянно работать и не выключается может схема такой платы у кого есть.
  4. Замерил напряжение на выходе из платы на мотор подающего устройства. При включении скачок до 100v, так-же при выключении и скачет от 18v до 60v но при этом клапан газа не включается а мотор работает хотя от кнопки управление все работает хорошо.
  5. Трансформатор такой: NRE-5851 вход 380v, выходы 30v, 27v, 19v и все идут на плату, могли между собой замыкать но я проверил напряжение стабильное на них а вот на выходе из платы на мотор напряжение появляется само по себе и оно не стабильное а скачет.
  6. Спасибо но механизм включается и со снятым рукавом и так-же в режиме ММА В окрестностях Красноярска.Гарантии нет.
  7. Здравствуйте Всем ! Есть проблема, может кто-то сталкивался с такой неполадкой. Подающий механизм включается самопроизвольно, причем работает не равномерно и останавливается через 2-3 сек. Бывает 10-15 сек. крутит с переменными оборотами.Эта проблема случилась месяц назад, ничего не делал сама прошла через 1 день. Теперь появилась снова. Разобрал, проверил кабель,на плате управления была пыль но видимых повреждений нет. Плата В06105, думаю в ней причина или в питающем трансформаторе, может схема у кого есть этой платы.
