Mitya
    из поиска в яндексе
Достижения Mitya
  1. Нашел неисправность. Непрапай конденсатора на плате с которой идет управление на включение реле платы осцилятора. Тема закрыта. Всем спасибо.
  2. Нет искры на разряднике. При замыкании контактов на разъеме на кнопку включается клапан воздуха. Разрядник почистил, зазор менял, ничего не дало, при замыкании отверткой на выключенном аппарате небольшая искра. Резисторы, конденсаторы, реле на плате осцилятора в норме. На трансформаторе 3 обмотки звонятся. Напряжение на плате 24В. Подскажите куда еще копать?
