murich1
Участник-
39 -
Весь контент murich1
мужики, а электродами мтг кто нить варит? а то у меня есть пару пачек, больше не привозят. говорят сильно дорого. варят практически всё( от черняги до хм) и лучше чем lb ( на мой взгляд)
посмотрел, почитал и понял.... что мне здесь не то что выложить даже находиться не зачем. остаётся только нервно покурить в стороне. обидно. досадно но ладно.
нужен совет. кран шаровый пр. япония тысячник. варю с предварительным подогревом, внутри вода. флюс наша проволока 2мм о9г2с. толщина стенки 50мм. со сваркой таких кранов проблем пока нет, есть проблема с другими. италия пиг-нона трёхсотка, толщина 150 мм. заварил три, один привезли назад. надо переход и катушку, заглушку с обеих сторон приварить к нему . на выходе с крана стенка 80, приварить переход на катушку стенка 30мм. хотят чтоб был внутри обратный валик.а я варил на таких толщинах корень дугой и с подкладным кольцом. завтра фотки выложу. это как вообще возможно? варить корень LB/
мужики, всем доброго здравия, никто не сталкивался со сваркой кранов ду 300 - 1000 под флюсом? алексинские я варю нормально, а вот с импортом плохо получается. металл толстый( 120-150мм) без прогрева трещит. 80-90 градусов прогреется шар зажимает. кто что знает? инфы, я понимаю, мало но зарание спасибо.
и ещё4.05.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.05.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.08.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.08.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.09.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.09.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.09.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.09.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.10.1.16.НГДО-I-РДН_о.doc 4.11.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.11.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.13.1.01.НГДО-I-РД_о.doc
блин мужики , я прошу прощения у всех, просто с меня такой пользователь как с говна пуля. я вроде постарался всё загрузить , а ща глянул ответы есть на все вопросы я. а вопросов нет. ща попробую ещё закинуть.0.01.1.01.ОЭ(м)-I.doc 0.01.1.01.ОЭ(м)-I_о.doc 2.02.1.01.КО-I-РД.doc 2.02.1.01.КО-I-РД_о.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД_о.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД_о.doc
Подскажи,пожалуйста, как настроить горелку, сколько ацетилена должно поступать, сколько кислорода (на манометрах), а то мне привезли на работу баллон и требуют иногда чтобы наплавлял, а я ни сном ни духом. Ну не работал я ни когда с этим аппаратом. Заранее спасибо.
Понятно, я так нержу варю, красиво получается. Спасибо.
То есть, если правильно понял, я варю стык трубы - внутрь трубы надо доп. аргон запускать. Так, да?
Мужики, помогите кто чем может. Надо сварить систему охлаждения для гальваники из титана, а я его никогда не варил.Какие там подводные камни?
