murich1
Информация о murich1
  • День рождения 15.03.1974
    Наб.Челны
  • Интересы
    промальп
    яндекс
Достижения murich1
80
  1. есть новая атестация, только вот не знаю нужна кому или нет. уровень профподготовки 1, способ сварки мп. у меня дополнительная атестация. И профподготовка уровень 1 рд, периодичка. рад первичка, специальный и общий. давно не был здесь не знаю куда запостить надо.
  2. всё что мог отдал. скоро по новой будет аттестация если будет что нового постараюсь подкинуть в форум.
  3. я только трубы и краны газовые и нефтяные варю. даже не знаю чем помочь?
  4. мужики, а электродами мтг кто нить варит? а то у меня есть пару пачек, больше не привозят. говорят сильно дорого. варят практически всё( от черняги до хм) и лучше чем lb ( на мой взгляд)
  5. вот оно, это чудо враждебной техники, на 400 ат. то ли с голубого, то ли с южного потока. точно не знаю. тайна))))
  6. посмотрел, почитал и понял.... что мне здесь не то что выложить даже находиться не зачем. остаётся только нервно покурить в стороне. обидно. досадно но ладно.
  7. нужен совет. кран шаровый пр. япония тысячник. варю с предварительным подогревом, внутри вода. флюс наша проволока 2мм о9г2с. толщина стенки 50мм. со сваркой таких кранов проблем пока нет, есть проблема с другими. италия пиг-нона трёхсотка, толщина 150 мм. заварил три, один привезли назад. надо переход и катушку, заглушку с обеих сторон приварить к нему . на выходе с крана стенка 80, приварить переход на катушку стенка 30мм. хотят чтоб был внутри обратный валик.а я варил на таких толщинах корень дугой и с подкладным кольцом. завтра фотки выложу. это как вообще возможно? варить корень LB/
  8. мужики, здарово всем, помогайте кто чем могёт. голова уже болит.кто варит такие вещи?
  9. если чесно, то я не знаю.на кране написано 420 бар. вот их так и испытывают.а если по чеснаку, то мне всё равно куда их ставят. платят и ладно.
  10. внутри крана всегда идёт холодная вода на проток, чтоб не перегреть. я попробую фотки выложить. сегодня были испытания. при 300ат. сёдла держали. завтра на корпус давить будут 400.
  11. как ни странно это покажется, но у меня только ответ на 4.10.1.16 нгдо-рдн, самих вопросов нет.
  12. которые я варю( алексенские) у них метал тоньше 40-60мм. у нас ща другая технология пошла. с института патонна прислали. варить без прогрева на малых токах с перерывами для оставания( для выравнивания температур ) а на счёт оборудывания, то конечно ты прав.
  13. мужики, всем доброго здравия, никто не сталкивался со сваркой кранов ду 300 - 1000 под флюсом? алексинские я варю нормально, а вот с импортом плохо получается. металл толстый( 120-150мм) без прогрева трещит. 80-90 градусов прогреется шар зажимает. кто что знает? инфы, я понимаю, мало но зарание спасибо.
  14. последнее.5.16.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.16.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.16.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.16.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc
