cactus
Весь контент cactus
  1. конструкция свариваеться из нержа а потом в пазы вставляються плиты
  2. вот люблю я четкие ответы,спасибо Вам большое.как мне обьяснили должен быть корпус(хребет)из нержа с пазами,по размерам а-ля пивной холодильник.потом в эти пазы вставляеться бонитэ-бонит хз,с двох сторон алюминий посреди пластик.из этого получаеться ящик.шов ржаветь не должен,тк санпед надзор,возможна влага поэтому и нерж.тоесть в моем случае проволока нерж или для нержа?аргон +углерод,еще нужна эта хр. которая смешивает газы в нужном соотношении?
  3. да с подключением вроде разобрался,на 220работает и на 380(2 фазы и 0)сейчас использую.с г.Ковров,даже не знаю где это.аппарат 220/380в незнаю в чем преимущество,в СЦ сказали что на 220 задействуеться 1 обмотка на 380-две,соответственно меньше садиться напряжение,по производительности не знаю.да уже как то наловчился,метал до 1 мм,проволка 0.8,варю как вы сказали очень короткими подачами,буквально по капле,но времени не скажу что много забирает .если прожег-намного легче латаеться чем на дуговой.напрягает если зазар ок 1 мм,уже сложнее,тк варю стык в стык.но для этого подгонка хорошая нужна и все ок.с этим разобрался перехожу на сварку нержа,есть проектик.расскажите в 2-х словах что надо для этого,перебрал весь форум нашел только о технике сварки но не об оборудовании.П/А,нерж проволока,что еще?
  4. в инструкции 2 фзы и ноль,схем нету.жил-3.тото и оно у человека либо есть 3 фазы либо нету,я думаю что ответ кроеться в том что производитель хотел сделать аппарат именно 220/380в,по возможности за мало денег,а 3 фазы это лишняя обмотка и лишние ресурсы.по ходу ноль там обязателен-смотри пост выше,защита от пробоя-масса на корпусе. на последние 2 предложения свою мысль уже высказал.
  5. вы меня не хотите понять.подключил 2 фазы-не работает,с 0-все ок.проблема в том что горит метал,а насчет подключения-это -так предисловие. думаю это аппарат промышленного типа те что бы его нагреть до отключения надо очень сильно постараться,разве что рельсы варить,но для этого у меня есть ММА.Истерия прошла,варю на 1 и 2-м пложении,ВРОДЕ НИЧЕГО ПОЛУЧАЕТЬСЯ (капс лок)напрягает большой вес тягать вокруг корыта,а так все ок.
  6. я согласен что транс будет работать на 2-х фазах но электроника через которую все идет-нет,пример тому кулер он на 220,тоесть тут без 0 ну никак.на 2 фазы с нулем работает,просто уж сильно высокие токи.только приехал с работы,немного наловчился,варю- напряжение на 1 положении подача тоже и очень очень короткими очередями.
  7. вчера купил полуавтомат темп-200,баллон СО2 шоб сварить это корыто http://s52.radikal.ru/i137/1112/29/78da0bc53f39t.jpg .радости писец было.сегодня подключаю-там 3 провода,думаю 3Ф-3 провода,все логично но нет в инструкции написано 2 фазы и ноль,для меня что то из плана фантастики,думаю неее-спалю.звоню в СЦ,дают номер некого Николая,тот в свою очередь обьясняет на 220-желтый и синий,на 380-синий и красный,ну по ходу я его и спрашиваю -ноль на 380 подключать?-нет только 2 провода.ДЕБИЛА 3 раза спрашивал,говорит-нет только 2 провода,ну я то жопой понимаю что даже приборная панель без нуля работать не будет даже с 2Ф.подключаю как сказали на 380,итог-не работает,ваще.плюнул подключил на 220-фурычит.начал варить-это писец,весь мозг мне сожрало,горит метал оставляя лишь дырки,никакая регулировка никаких результатов не дает,вот что получилось http://s54.radikal.ru/i146/1112/75/47d2a4a0ad8et.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1112/9c/6c4a9f8daeb2t.jpg http://i003.radikal.ru/1112/dc/6724c089d052t.jpg жеет насквозь даже при таком положении http://s017.radikal.ru/i430/1112/4f/2537cbca68eft.jpg .решил подключить 380 добавив 0,вдруг сеть сильно просаживается.и чудо случилось она заработала,но качесво сварки не улучшилось. первая мысль-да ты варить них не умеешь,возможно но дуговой сваркой управляюсь легко.даже не знаю что делать.
