edvsol
    Нашел в поиске
Достижения edvsol
  1. Все верно. Мне нужно было просто включить голову и вспомнить закон Ома. Я уменьшал напряжение и с ним силу тока/подачу. Поэтому проволока просто сгорала. Какая проволока хорошая? Читаю отзывы на "Все инструменты" - она вся вроде ничего. Своего опыта пока не накопил. Сейчас использую FoxWeld. Отдельное спасибо. В профильной трубе видно. Из нутри. А для верности - сваривал детали, резал болгаркой и смотрел. Сейчас я почти не жгу - регулирую скоростью сварки. При хорошем освещении (опытным путем установил, что хорошее освещение места сварки очень важно) по состоянию ванны понятно, когда близок к прожогу. Из двойки варил мангал - ни одного прожига не было. Всем спасибо. Отличный форум. За день читки столько всего узнал.....
  2. Доброго времени суток. Начал учиться варить П/А. Кое что уже получается, но возникает масса вопросов. В настоящее время варю профильную трубу (садовый стол) 1.5 мм. Аппарат ПТК Мастер МИГ 180. Проволока 0.8. Смесь. Посмотрев видео, почитав форум, подобрал напряжение, ток с подачей. Сварил уже качели детям. Провар хорошый, но вот не задача, если долго варю без отрыва, получаю дыру - металл разогревается и... БАЦ!!!. Где-то на этом форуме нашел пост про сварку такой профильной трубы проволокой 0.6. По паспорту аппарат варит такой проволокой, но в настроечной таблице ее нет. Не от чего оттолкнуться. Поставил я ее, но отрегулировать так и не смог. Для проволоки 0.8 Настройки такие: напряжение 19 В, сила тока с подачей 94 - 100 А. Иногда добавляю индуктивности. Может кто-нибудь направит - от каких настроек отталкиваться с проволокой 0.6? Можно ли углекистлотный редуктор использовать для смеси? Заправляют ли баллоны для смеси чистой углекислотой? Актуален ли подогрев редуктора для смеси (при сварке чистой кислотой понял на опыте - актуален)?
