maxtor
Весь контент maxtor
  1. спасибо за размеры , учту на будущее
  2. машина 21093 1996г. лонжерон выломан в месте крепления задней балки. Потом была наварена накладка (на время ),а после покупки полу автомата хочу заменить лонжерон.Хотелось узнать как и какие есть нюансы, опыта пока нет, желания масса.
  3. Добрый день , подскажите начинающему, как правильно заменить лонжерон(вырезать старый ,как резать и как стыковать новый)
  4. да спасибо всем сегодня варил при -17с двумя редукторами, второй простейший пропановый с регулировкой то скачков давления нет и нечего не обмерзало.
  5. спасибо за совет попробую поставить дополнительно пропановый.
  6. спасибо за совет очень не хочется подогрев , я варю редко а до лета мож пару раз прийдется
  7. так о том я и пишу варил тонкий метал прихватками , мож сам редуктор не герметичен, и не было стабильного давления
  8. ну я даже не знаю , я варил 0.8 проволкой метал 1.5 росход минимум , вроде и не должен обмерзать . Мож у меня с редуктором что то он не держал постоянное давление все время были скачки.
  9. у меня вобще то кислородный Редуктор баллонный кислородный БКО-50ДМ помоему марка такая но не уверен
  10. Помогите начинающему,при сварке обмерзает редуктор на балоне со2, и после примерно 10 мин вобще газ не идет. Подскажите мож я что то делаю не так , давление визуально до 1 атм .
  11. спасибо за подсказку, а еще вопрос силу тока замерять я этим тестером не смогу?
  12. а как проверить , я не спец в таких делах . я смогу проверить его китайским дешевым тестером
  13. Сварочный полуавтомат ПДУ-180-УЗ-220В Пределы регулирования сварочного тока, А 50-180 http://promsvarka.com/st_promsvarka/svarochnoe_oborudovanie/catalogue/SVAROChNYJ_POLUAVTOMAT_PDU-180-UZ-220V.html/
  14. подскажите пожалуйста , испытывал свой новый апарат и пришел к выводу что у меня слишком большой ток . и регулировка изменяет его в очень узком диапазоне, с этим можно что то сделать?
  15. Наконец то я завтра попробую,неделю аппарат в квартире, а я его так и не включал.
  16. Перемерял вышла ошибка не учел губки штангеля, в маленькой с учетом выреза сердцевины 47,5 проволока Е71Т-1 порошковая. Соответственно в большой 51.5 . Итак-как с первым вопросом разобрались интересно Ваше мнение о сварке порошковой проволокой, пока на баллон со2 нет средств. Правда ли что нужно менять полярность
  17. Спасибо за ответы я разобрался , просто в аппарате тормоз большого диаметра можно снять и есть центральная ось, на которую я и сделал подобие тормоза .Да, масштаб я не подбирал, диаметры большой 5 кг 41.5, малой 1кг по моему 38.5. Вырезать внутренность не выйдет, диаметр все равно будет меньше.
  18. Добрый вечер всем , сегодня купил Сварочный полуавтомат ПДУ-180-УЗ-220В . Сварщик из меня пока не какой , буду учиться варить . С апаратом преобрел пару килограмовой порошковой проволки . Но после осмотра оказалось что катушка с проволкой не налазит из-за конструкции катушки /не подходит внутренний диаметр. можно ли заменить тормозное устройство на меньший диаметр. или нужно искать толко такие катушки , с большим диаметром
