sony_79
Весь контент sony_79
  1. Датчик Холла скорее всего работает, параллельно его выходу зацеплен амперметр(или точнее вольтметр со шкалой амперов), при включенной плазме он показывает максимум. Соответственно тиристоры должны закрываться. В холостую мы так и пробовали - подавали напряжение имитируя работу датчика, тиристоры закрывались при задании меньшем чем на индикации амперметра и наоборот, если задание больше они открывались. От ремонта мы наверно откажемся, но все равно всем спасибо за внимание.
  2. Неисправность появилась после сгоревшего насквозь сопла или всего резака(видел только смачную дыру сбоку на резаке). При включении аппарата ток сразу скачет на максимум и на регулировку не реагирует. Проверили в холостую, управление работает, напряжение на тиристорах(анод-катод) меняется смотрели осциллографом, обратная связь по току тоже работает. Немного смущает прямоугольная форма напряжения, думал должны быть полуволны. На всех тиристорах картина одинаковая. Померить управляющее не получилось, осциллограф показывает какие-то короткие импульсы и меняются они по высоте, а не по ширине. Плохо разбираюсь в тиристорной технике, не знаю что там должно быть. При работе ничего не мерили, сварщики боятся сжечь сопло. Могут ли тиристоры вести себя так или дело все-таки в управлении? Тиристоры Т142-80, ток по шкале 150А, реальный может быть больше(шкала кончилась). Шум резки тоже какой-то не такой, сильнее. Заранее благодарен.
