Здравствуйте друзья и коллеги. Столкнулся с проблеммой и прошу грамотных товарищей помочь разобраться. Недавно купил инвертор Моя ссылка Аппарат на все руки мастер и варит и режет, но вот с резкой возникли проблемы - не хочет резать.Смотрел на Ютьюбе как выглядит этот процесс: сначала зажигается дуга а потом открывается подача воздуха и процесс пошел. Проблема в том, что дуга не зажигается. Я так понимаю, что в воздушном шланге проходит кабель( при сжатии пальцами шланги что то похожее на кабель прощупывается) по которому на горелку подается ток. После прозвонки шланга(кабеля),а результат отрицательный - цепи нет,я решил, что китайцы небрежно собрали узел штуцер - кабель и купил другую горелку, но и у нее цепи нет и резка не работает. В связи с такой неудачей возникает вопрос: а как должно быть, должна ли быть цепь между штуцером и горелкой? Прошу работающих подобным агрегатом сказать как должно быть и может быть подсказать на что грешить, на горелку или на инвертор? Спасибо.
