hf0
    yandex
Достижения hf0
  1. Спасибо ! Пошерстил теорию - в общем тоже пришел к выводу - силой тока надо управлять ИМХО - проще инвертор купить, с уже существующими регулировками. Колхозить на таких токах самолепное - как-то даже боязно.
  2. В общем - ничего прокаливание не помогло. Картина та же. Аппарат кстати - по сути сварочный трансформатор, древний, 98го года рождения. Сварочный ток - неизменно 160A. Приноровился ловко ловить дугу, заглубляя конец электрода в расплавленную лужицу. Правда, от таких манипуляций, похоже качетво шва страдает. Надо попробывать другие электроды. В доке к аппарату упоминаются некие ОВС-6, ОВС-8.
  3. Спасибо, просушу сегодня. На пачке вроде рекомендация есть - 160-180 градусов. Что характерно - неопознанные электроды в серой обмазке валялись в холодном гараже лет уже 7 - это как минимум. Я поэтому сырость "свежих" как-то отнес на второй план. Хотя.. Это первая купленная пачка электродов А ток добавить - у этого аппарата из элементов управления - только автомат на 16А, который переводит аппарат в режим "потрескивания" Вообще по тех.характеристикам должен отдавать рабочий ток 160А.
  4. Всем привет ! Народ, может кто сталкивался - купил пачку МР3, начал варить - постоянно гаснут. Почиркаешь, долбанешь - вроде дуга загорается, на 2-3 сек. Картина при осмотре такая - стальной прут как бы углублен в обмазку на 3-4 мм. Т.е. - метал сгорел, обмазка - нет. Поведение с разными углами - одинаковое. До этого варил неизвестными серыми электродами (на МР3 обмазка голубая), тоже трешка, все было ок. Разве что вначале электрода чаще зажигать приходилось. Аппарат Русич - 162М. Собственно извечный вопрос - почему и что с этим делать ? В вопросах сварки - начинающий чайник, сильно не пинайте.
