feros2011
Весь контент feros2011
  1. К сожалению, на сегодня у меня последнее сообщение на сегодня, дальше думаю форум не разрешит) Писк с конденсаторов идёт, как бы странно не звучало, но палочкой искал источник звука и палочку к уху прислонял) А какие симптомы слёта мозгов? У меня ведь вроде всё работает, но и в тоже время не работает. Я начал перерисовывать схему токового датчика, потому что тоже заподозрил что проблема в ней. Но мои художества завели меня в больший тупик). Менять каждый операционный усилитель связанный с шунтом и не логично, да и есть вероятность только навредить еще сильней. Вопрос по видео, можно видео будет максимально информативное, но без звука? Началось не знаю с чего, аппарат очень долго стоял неисправным, решил заняться им. У меня информация только такая, что однажды начал моментально сжигать электроды TIG горелки(использовался в режиме TIG, а не ММА. Я же решил проверить его в режиме ММА, так как нет горелки TIG и газа. Результат такой же, дуга бешенная, электроды поджигаются, дуга яркая к тому же тянется далеко. А вот вы упомянули про наличии у вас схемы. Не могли бы вы мне подсказать, я вообще в правильном направлении то двигаюсь по цепи шунта? Я еще даже не знаю какой проц управляет регулировкой тока, но надеюсь скоро доберусь и до этого)
  2. Хорошо, сделаю видео, но только завтра смогу. А у меня еще вопрос, видимо забыл написать. У меня два конденсатора по входу, когда инвертор запущен, они пищат. Это происходит в режиме ММА, в режиме TIG они "молчат". Пульсации измерить на них не смогу, осциллограф навряд ли выживет после замера(( он на фото выше. И еще по поводу этих конденсаторов. Как я выше писал, когда осциллографом цепляюсь за землю, а щупом за шестой вывод LM339, то инвертор выключается, на выходе нет напряжения. Это как то всё не может быть причиной завышения тока сварки?
  3. Сброс настроек и выставление SPE ничего не дало. Я выставил всё на минимум. А ток все такой же большой, Тестирую только в режиме ММА, тиг горелки нету. У меня еще такой вопрос, сброс настроек делается зажимая кнопок "режим сварки" и "процесс сварки"? Зажимая их и включая аппарат, ничего не дало. Чисто случайно узнал, что перемычка W3 делает тоже сброс настроек до завода, но что делают остальные две перемычки? AC модули исправны, проверил.
  4. Еврейские это шекели или евро?) И откуда заказать, так же не нашел.
  5. Территориально Красноярск, отправлять проблематично будет, дело не в цене. Как сбросить до заводских настроек, нашел, попробую сделать. В режим SPE еще не нашёл как зайти.
  6. Ну везде где мои руки побывали, в данном сварочнике, датчика холла не нашел) Пайка проверена везде, нет ничего подозрительного. Провода целые, проверены.
  7. Всем привет! Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. Сварочный аппарат CEA Matrix 250 AC/DC, не регулируется сварочный ток, всегда варит максимальным током. В режиме сварки электродом, металл 2мм прожигает моментально, в режиме TIG, электрод сгорает сразу же. На дисплее ток регулируется, цифры меняются, но на итоговое значение не влияет. Целую принципиальную схему не нашел, только такую блок схему. В сварочнике имеется трансформатор тока и шунт. Если я правильно понял, то ТТ используется в качестве защиты по току и он менее интересен в моём случае. Частично участки платы перерисовал, что хоть как то связано с шунтом(фото ниже, плата PWM для инвертора) Фото ниже, это плата управления(настрока, проц, крутилка и т.д.) Показания с осилка, это 13 пин выход uc3526, не понимаю почему используется только один выход с данной микросхемы, но видимо так и должно быть.. Первое фото, это режим сварки электродом(ММА). Второе фото, это во время сварки(дуга горит), если я правильно поднимаю, то регулировкой скважности импульсов и задаётся ток сварки, но тут получается максимальный ток на выходе. Далее два фото внешнего вида плат PWM Управляющая плата Может у кого нибудь есть схема сварочника, прошивка процов или хоть какой то совет, помогите. Проверил питание, всё в норме, пульсации 100-150мвольт, ЕСР всех конденсаторов проверил. Мне так и не понятно, что отвечает за регулировку тока, шунт или трансформатор тока? В инете по другим схема ТТ отвечает за регулировку, а где то и шунт. Еще заметил такую особенность, когда осциллографом прищепкой цепляюсь за землю, а щупом за шестой вывод LM339, то инвертор выключается, на выходе нет напряжения(100 вольт холостого хода)
