Всем привет! Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. Сварочный аппарат CEA Matrix 250 AC/DC, не регулируется сварочный ток, всегда варит максимальным током. В режиме сварки электродом, металл 2мм прожигает моментально, в режиме TIG, электрод сгорает сразу же. На дисплее ток регулируется, цифры меняются, но на итоговое значение не влияет. Целую принципиальную схему не нашел, только такую блок схему.  В сварочнике имеется трансформатор тока и шунт. Если я правильно понял, то ТТ используется в качестве защиты по току и он менее интересен в моём случае. Частично участки платы перерисовал, что хоть как то связано с шунтом(фото ниже, плата PWM для инвертора)  Фото ниже, это плата управления(настрока, проц, крутилка и т.д.)  Показания с осилка, это 13 пин выход uc3526, не понимаю почему используется только один выход с данной микросхемы, но видимо так и должно быть.. Первое фото, это режим сварки электродом(ММА).  Второе фото, это во время сварки(дуга горит), если я правильно поднимаю, то регулировкой скважности импульсов и задаётся ток сварки, но тут получается максимальный ток на выходе.  Далее два фото внешнего вида плат PWM    Управляющая плата  Может у кого нибудь есть схема сварочника, прошивка процов или хоть какой то совет, помогите. Проверил питание, всё в норме, пульсации 100-150мвольт, ЕСР всех конденсаторов проверил. Мне так и не понятно, что отвечает за регулировку тока, шунт или трансформатор тока? В инете по другим схема ТТ отвечает за регулировку, а где то и шунт. 	Еще заметил такую особенность, когда осциллографом прищепкой цепляюсь за землю, а щупом за шестой вывод LM339, то инвертор выключается, на выходе нет напряжения(100 вольт холостого хода)
