Elf
Весь контент Elf
  1. Проблема решена. Информация найдена.В педали для сварочного аргонодугового аппарата Real TIG 200 P AC/DC (20101) работает один потенциометр.Номинал потенциометра может быть любой, от 1кОм до 100кОм, разницы никакой. Желательно, чтобы его характеристика была линейной а не логарифмической.На аппарате выставляйте максимально необходимый ток и начинайте сварку. Показания будут меняться только в процессе горения дуги. На "холостом ходе" в отличие от многих других аппаратов цифры на индикаторе не меняются! При нажатой кнопке горелки цифры тоже не меняются, пока аппарат не поймёт, что дуга загорелась!Разъём на панели 5 контактов, нумерация написана на разъёме. Этот разъём используется и для кнопки на горелке, и для педали регулировки тока. Педаль без кнопки работать не будет!1, 4, 2 - потенциометр. (движок 4).3 и 5 - кнопка начала сварки.После отвинчивания двух винтиков на хомуте разъёма, колпачок тоже нужно выкручивать, он на резьбе. Горловинка у него узкая, так что чтобы добавить кабель от педали, надо снять внешний слой изоляции, заменив его на термоусадочную трубку, тогда всё влезает.Я вывел кабель длиной 10 см и распаял на него 3-контактный разъём XLR (их используют для профессиональных микрофонов и прочего концертного оборудования. Вы можете использовать любой подходящий разъём, чтобы педаль было легко отсоединять, например для транспортировки.По-хорошему надо бы применять экранированный кабель, но "земли" в разъёме нет, да и кнопка работает на обычном проводе 2х0.5. В общем, работает и так, но иногда ток скачет. Старайтесь кабель педали отнести подальше от проводов "массы" и кабеля горелки.
  2. Приветствую! Тоже стал обладателем такого аппарата. Видимо, с ним не всё так просто. Перечитал много всего про педали, обычно простой потенциометр, подключенный куда надо, начинает работать как надо. У нашего аппарата 5 контактов, 2 из них заняты кнопкой, очевидно, оставшиеся три - для потенциометра. Я вчера перепробовал все возможные комбинации, разные номиналы сопротивления потенциометров, с нажатой и не нажатой кнопкой - как говорится, "ноль на массу". Подозреваю, что там может быть ещё какой-то доп. резистор между контактами кнопки и потенциометра, по которому аппарат определяет, что педаль подключена (правда, не понятно тогда, зачем клавиша включения режима работы с педалью на панели). Удалось ли вам победить, или вы купили "родную" свароговскую педаль? Если у вас есть оригинальная педаль, думаю, многие будут вам блпгодарны, если вы сфотографируете её "потроха" и желательно потроха разъёма (возможно, в нём что-то впаяно между контактами). Спасибо. Панель прибора такая:
