mmaxximmyss
Весь контент mmaxximmyss
  1. мне бы тоже такую по адресу: mmaxximmyss@yandex.ru, если можно, заранее примного благодарен
  2. maklay привет всем, недавно купил Циклон ВУДИ-201 18500р за штуку. пока варил очень мало, в режиме РДС только тройкой - вполне, запас чувствуется, думаю 5-ку потянет, если надо; в режиме ПА - только 0,8 проволокой самозащитной без газа (баллон пока не купил) пробовал варить внахлёст заплаты на глушитель ВАЗ 2112 (металл около 1мм), сперва были частые прожиги металла самого глушителя, приходилось их заплавлять, расплавляя частично металл самой заплаты, но потом присноровился и прожиги стали очень редки. у самого аппарата заявленная мин толщина свариваемого металла 0,5мм, думаю обычной омеднённой проволокой в среде газа будет вполне соответствовать. Самому всё не терпится поварить с газом, говорят небо и земля. так что пока в аппарате меня всё устраивает. кстати, обошёлся он мне вместе с нормальной горелкой (в комплекте не идёт) в 20000р + спрей для сопла в подарок, аналог у фоксвелда инвермиг 165 комби на 1000р дороже и весит на 6,8 кг больше при мах токе в 160А. так что я думаю выбор не плохой, а от своих трансформаторных предшественников ПДГ-200 и т.д., про которые упоминал alek956 , отличается не только весом, в общем по деньгам аппарат.
