slava100
    Искал схему.
Достижения slava100
  1. Единственное что на ум приходит, так это то, что зондирующие импульсы должны не упасть в ноль, а немного остаться, светодиодом этого не увидеть.
  2. Чем смог. Автор в этой ветке скидывал осциллограммы сигналов, сравнить бы.
  3. Если ничего не поможет, то сделайте как я - уменьшил резюк по управлению нижним TLP со ста до 75-ти Ком.
  4. Нет сигнала автоимпульса, проверяйте еще раз , по схеме, - нижний МОС, Т2, его обвязку, R6, диодный мост, нижний TLP и его обвязку, и все цепи от начала до конца этой цепочки, и с осликом будет побыстрее.
  5. Задержка есть и в ручном и с автостартом, тут все нормально. Автор это дело программно ввел в прошивку в целях борьбы с дребезгом контактов включателя пуска. 0.97 устанавливается сразу, или доходит до 60, потом возвращается на секунду на 0.97 и уже после этого прочерки?
  6. А я-то думаю, как же так? Прочерки у меня были при обрыве оптопары автозапуска. Но тогда калибровка заканчивалась на 60 и вышибало. В управлении автозапуском стабилитрон или рез. 50к? Порты задает прошивка, какая-бы тинька не была.
  7. Проверьте резистор с 8-го порта контроллера на обрыв, управление симистором 2, резисторы подтяжки 6-го, 7-го порта, вообще, если автостарт калибруется, то должен работать.
  8. Что именно происходит при включении автостарта?
  9. Спасибо за инфу, у меня пока ВТВ 41600, но в нормальном прогоне еще не был, хотя отвертку с диаметром 6мм нагрел до красна в момент. Нужно гонять, конечно, подольше.
  10. Нет, я имел в виду, что после инициализации не вышибало, как бывает с не подключенным силовым блоком. Уже со всем разобрался - при сборке перепутал кондюки о.1 и 10н,, в результате на автостарте транс время от времени самопроизвольно тыркал, была в обрыве оптопара автоимпульса. После устранения этих косяков все устаканилось.
  11. У меня сейчас вообще непонятки начались - схема полноценно запускается без подключенного транса, уже голову сломал.
  12. Подскажите, пожалуйста, почему автостарт на одном трансе работает, а на других нет? Предположительно работает на трансах с маленьким хх., а чуть помощнее - прочерки. Версия 1.3.
  13. Вопрос снимается, разобрался. Сделал в.1.3, все запустилось, работает. Жалко что в шапке нету силовой части именно этой версии. Печатка есть где-то по середине этой ветки. Если бы сразу на нее попал, было бы проще. Но мне повезло (или нет) в плане того, что перед изготовлением не пошел читать всю ветку форума - сколько проблем начитался с прошивками, с автозапуском, печатками и тд. и тп., что не делал бы этот вариант вообще. Автору огромнейшее спасибо и уважение, все разложено по полках, показано на пальцах, рассказано как для Дэ Билла. Уважуха. Единственное, что хочется спросить, так это про трехфазный транс. Есть у меня ну очень хороший 3ф трансформатор 16кв с выходом с каждого керна по 5 и 6в. В моем случае буду использовать только наружные керны, средний не у дел, а жаль. Можно ли доработать схему для полноценного использования сей шелезяки, И мощь пойдет вверх и сеть более равномерно нагружаться будет?
