Tsv18
Весь контент Tsv18
  1. Понял,спасибо. Одновременно я обратился на завод-изготовитель с тем же вопросом. Их инженер , посмотрев осциллограммы и прочее, стал водить моими руками по переписке. По его совету я отключил ОС по току, те изъял виток, охватывающий два трансформатора из трансформатора TA1.2 (меньший , верхний). Через секунду после включения (амплитуда естественно увеличилась) задымился второй трансформатор что стоит в ЗГ,после этого аппарат продолжал работать, только снизилась амплитуда колебаний. Вероятно межвитковое замыкание. Перематываю...
  2. Здравствуйте.У меня в ремонте сварочный аппарат "Линкор" ВД-201и у3. Заменены вышедшие из строя резисторы 13кОм,2 Вт (2 шт из 4) и транзисторы задающего генератора (у меня это BCX56 и BCX53). Проверены элементы схемы ограничения и регулировки тока. Проверены все дроссели и трансформаторы на отсутствие КЗ. Генератор и инвертор работают.На холостом ходе напряжение на выходе 90 В. Дуга не разжигается , при касании электрода слабая искра. Измерен ток КЗ - 35...40 А. Ток не регулируется. На конденсаторах фильтра во всех режимах напряжение около 300 В. Напряжение питания задающего генератора +-45 В. При ремонте ориентируюсь по схеме приведенной на сайте производителя //linkor-semali.com/doc/shema-vd-201-231.pdf . Она для более ранних моделей . В моем аппарате изменена часть схемы для плавной зарядки конденсаторов фильтра и контроля напряжения в сети (релейная схема заменена схемой на транзисторах и симисторах,добавлена электронная термозащита ,но эта часть схемы сходна со схемой "Линкор" ВД-160и У2 ,которая есть на этом сайте в разделе "схемы и описания"). В остальной части отличия незначительны. Кроме того осуществлен переход на SMD-компоненты. На настоящий момент схему изучил по аппарату до мелочей ,заменены для проверки многие полупроводниковые приборы в ЗГ и схеме огр тока, сняты осциллограммы во многих точках при ХХ на выходе и при короткозамкнутом электроде. Замечено что дефект переходит к другому, заведомо исправному, аппарату при переставлении в него платы-модуля с SMD-компонентами.Очевидно что вся проблема в нем . Возможно проблема в настройке.
