Oleg10011001
    google
449 просмотров профиля
Достижения Oleg10011001
  1. Как я уже сказал, позже уточню по напряжениям и ХХ и на зажженной дуге.
  2. Я вроде бы говорил о 40V действующих на заженной дуге (предположительно), а напряжение ХХ там наверняка более 60V будет, а не жалкие 50V... По напряжениям я позже уточню, когда слабаю эту самоделку. Вообще-то я предполагаю в качестве держателя электрода использовать плоскогубцы и не о каких патронах не знаю...
  3. Ну я предположил, что может быть зависимость между используемой силой тока и толщиной свариваемого металла. Наверное я ошибаюсь. Кстати, midtower, в приведенной вами таблице предполагается, что напряжение будет 26V, а у меня будет наверное в районе 40V (точно не знаю до куда оно просядет при зажженной дуге)... Сварочный трансформатор собираюсь слепить из двух последовательно включенных вторичками трансформаторов от мощных источников бесперебойного питания (от 1000VA и 1100VA). Каждый из этих трансформаторов под нагрузкой выдавал напряжение достаточное для зарядки двух последовательно подключенных 12V АКБ, т.е. там всяко больше 24V было и при их последовательном включении я получу минимум 48V, но возможно при зажженной дуге оно просядет еще больше.
  4. Например, вот в этой статье: https://zen.yandex.ru/media/svarka/kak-pravilno-vystavliat-svarochnyi-tok-5c1809334dc8fc00aaead96a , можно найти следующую таблицу: Согласно этой таблице, в минимум я укладываюсь. Собственно из-за того, что имею лишь необходимый минимум силы тока я и интересуюсь о доступной такой сварке толщине металла. Например, при диаметре электрода 1,6 мм. можно варить металл толщиной до 1,5 мм (а некоторые говорят даже о 2 мм), но потянет ли такую толщину сварка при минимальной силе тока - вопрос... Я знаю, что обычно на каждый миллиметр диаметра электрода по идее должен быть ток от 30A до 45A, но есть мнение, что это касается электродов с диаметром начиная от 3 мм. и выше, а на более тонких электродах можно использовать более слабый ток.,
  5. У меня есть возможность на халяву сделать себе маленький сварочный трансформатор для мелких работ. Этот трансформатор будет способен выдать переменный ток 25A или чуть больше при напряжении более 40V. На сколько я понимаю, мне придется использовать металлические электроды с покрытием диаметром до 1,6 мм для которых в разных источниках указывается минимальный ток 20A и 25A. Вопрос собственно в том, действительно ли я смогу варить при таком слабом токе и с какой толщины металла максимум справится сварка при таком токе.
