Всем привет.год назад тоже по внезапному порыву приобрел данный аппарат...обошелся тогда в 20 т.р.заказывал через интернет.в магазине проверять отказались ссылаясь на то что они их не включают и вообще очень редко их покупают.первое с чем я столкнулся,это постоянный обрыв дуги при токах реза более 30А.перед тем как бомбить магазин,решил замерить сеть.чтож при токе 40А,напряжение проседало с 225,до 180 вольт.почесав репу,купил кабель 3х6 кв.мм и кинул от счетчика на гараж с разводкой 4 кв.мм по розеткам.ситуация повторилась,но просадка стала чуть меньше.тогда обратив взор на столб выяснил что мой дом висит на дохлой линии дачного коператива выполненной древним неизолированным проводом.итог-к затратам прибавилась покупка 2 пролетов сипа,оплата работы электриков,переделка ввода,заключение нового договора с электросетями и переключение на нормальную линию.поэтому перед тем как брать,выясните способна ли ваша сеть вывезти такую нагрузку.этот аппарат намного чувствительнее к напряжению чем сварочный!  Далее насчет организации дежурной дуги.без нее сопла улетают на раз,особенно при резке 10 мм стали.штатная горелка pt31 вполне годится для этого.резистор я поставил 10 ом,собранный из 2 запаралленных советских трубчатых резисторов 20 ом 50 вт.провод от них протянул через рукав и закрепил на сопло при помощи самодельного хомута.также изготовил насадку на керамику для удержания расстояния.работать стало намного комфортнее.а при детальном рассмотрении внутренностей китайского безымянного аппарата с пилотной дугой,выяснил,что никаких отличий от авроры,кроме наличия этих самых резисторов в корпусе и штатного рукава wsd60,данный прибор не имеет.смысла переплачивать нет.
