Евгений_О
19 -
Весь контент Евгений_О
Проблема с вылетанием диодов решена. Напомню - диоды контроля напряжения, пара 1N4148, вылетала при обрыве дуги или КЗ в сварочной ванне. Изредка просто в процессе сварки. Штатный шунт осциллятора, который просто конденсатор между силовыми выходами, заменен на схемку, которую рекомендуют к осциллятору ОССД-300. Работает уже месяц, все ок. Схема во вложении.
Полистал даташиты, 1n4148 - быстрый диод, 4 наносекунды, 100 вольт. Стоит в цепи с силовыми диодами на 200в. Верное ли предположение что диод пробивает напряжением выше паспортного? Если 1n4148 не перегорает как предохранитель а просто становится проводником - это воздействие высокого напряжения? Можно ли эти диоды заменить на какие-то с большим рабочим напряжением? Те что нашел на бОльшее напряжение имеют время срабатывания в 50 наносекунд Критично?
Попробовал варить на постоянке - отлично, мощности хватает, поджиг хорошо работает, все ок. Переключаюсь на переменку, 30-50А, варю, цепляю электродом металл, пшик и погасла дуга. Повторно нажимаю клавишу - продувка, тонкая искра и все. Загорается "авария". Выключаю-включаю, опять продувка, попытка поджечь, и загорается диод "авария". Бегло просматриваю-прозваниваю - пара 1N4148 звонится в обе стороны. Меняю, благо доступ хороший, минута сварки - опять хлоп - авария. Опять пробитф диоды. Больше запаса нет, опыты пока прекратил. Вопрос - почему они вылетают? Куда смотреть, что проверять? Не нужно ли их заменить на более мощные, и не приведет ли это к вылету чего-то дальше по цепи? Вот эта та самая злополучная пара
Понял, спасибо! Контактные площадки соеденительных шин выглядят приблизительно одинаково, вот так Как сделать по людски пока не придумал. Долить припоем, и надфилем сделать площадку? Или латунную\медную пластину припаять и аккуратно залудить? В радиаторах пыли было на пару валянков хватит) Отмыл, почистил, заодно пересмотрел платы, убрал прилипшие металлические опилки... И такое нашлось. На след. выходных продолжение. ЗЫ: Диоды маломощные, которые у меня снесло, какие должны быть? На картинке, где на схеме руками дорисованно, указано 1N414?
Меня смутили кое как обжатые изолированные клеммы и навесной монтаж. фильтра. Еще один кондер навешен между радиатором и корпусом, и вот такого я не видел ни на одной фотографии, а фоток сундуков разобранных пересмотрел дохрена. Диоды с завода стояли, от них остались ноги и копоть)) дальше по цепи, рядом с дроссельком, паралельно есть место для конденсатора или еще чего-то в таком стиле. Ног нет, но есть следы явно не заводской пайки, что тоже посеяло сомнения. Транзисторов и диодов в силовых цепях не хватает, да, но судя по форме припоя и заводскому лаку оно так родилось. По тем-же фотографиям кажется что это универсальная плата с трехфазником, и именно в трехфазнике они запаяны. В том и соль, что аппарат вроде как работает, но после 2-5 минут работы начинает дурить, то расфокусировка дуги, то ток плавает, мне его потому и отдали за недорого, что он с юморком. Типа учебный... Сейчас аппарат разобран, в свободное время мою-чищу, нашел на плате управления пару мест с подозрением на непропай и пару недовоткнутых разъемов. Ну и войлочный ковер в труднодоступных местах. Цель всея мероприятий - восстановить до заводского состояния и разобраться с подстроечниками на плате управления.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с сундуком. После ремонта у него не хватает деталей там где они были, и образовались там, где с завода их быть не должно)) Итак.1. Не хватает двух диодов. Какие диоды там должны быть? 2. Еще одно пустое место без детали - по габаритам конденсатор, варистор? 3. Навесным монтажем сделан фильтр высокого напряжения, так кажется оно называется? Это в добавок к родному, или в замену? Я бы с удовольствием восстановил родной, пока аппарат разобран. 4. Довешен конденсатор между радиатором диодов и корпусом. Окультурить, или снять? Ну и в завершение - плата управления. Вроде без изменений, просто чтоб понятно было какой аппарат. Там что-то подстраивать нужно?
