![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Давид96
47 -
Информация о Давид96
- День рождения 12.03.1996
Имя
Давид
Город
Москва САО
Интересы
Мотоциклы, Машины, Самоделки, Дизайн... Все, что связанно с техникой, скоростью и красотой))
Искал в поисковике форум сварщиков))
Достижения Давид96
Какой размер профиля и зазор между ними наиболее практичен для столешницы? Ща пойду покупать металл и думать как все выставить
Нет у меня таких приблуд Так я проушины сделаю, позабочусь о надежной фиксации лесокНу или посоветуйте другой способ, я не знаю как быть, мне нужен ровный стол чтоб делать оснастку себе... вы бы как поступили? Так я проушины сделаю, позабочусь о надежной фиксации лесокНу или посоветуйте другой способ, я не знаю как быть, мне нужен ровный стол чтоб делать оснастку себе... вы бы как поступили?
Эврика! Но это не точно...)) Думаю, если приварить 4 временных прутка (зеленые линии), между ними натянуть лески (красные линии), то по образовавшейся плоскости (по двум пересекающимся прямым) можно будет укладывать профиль. Непонятно только, на сколько это реализуемо)
Думаю, буду ловить плоскость на последнем слое Сделаю регулировку по высоте на ножках, выставлю стол максимально ровно, а потом подкладывая шайбы буду приваривать профили столешницы. А может и иначе, пока это самая исполнимая идея На счет регулируемых частей столешницы уже думал, но если хорошо подумать, то такая конструкция еще требовательнее к основанию...
Сварил сегодня основание стола с ножками, кривовато получилось из-за того, что в первый день криво сварил верх на кривом полу. Еще и пару уродских швов сделал, забыл вначале газ открутить... Буду на верх укладывать профиль прямоугольный. Подскажите, как можно его так уложить, чтоб компенсировать кривизну стола? Вот фотка стола и швов, такие швы стабильно получаются, если не забывать открыть баллон) Еще стало получаться заварить щели 2-3мм, но пока не сплошным швом, на первой фото вибно, шов справа кривенький, там зазор был, в несколько приемов варил Но в целом уже становится понятнее, получается взаимодействовать со свариваемыми кромками, "опираться" на более толстую и вообще понимать что в ванной происходит При сварке в самом начале немного задерживаюсь чтоб "набрать" ванну, а потом стабильно ее тяну- так можно делать? А, еще купил щетку на болгарку, а она тварь не влезла ни с кожухом ни без него, короче унификация высшей степени...
@brat_h, у меня пока весь металл 2мм. Пока стол не доделаю- не буду экспериментировать со сваркой, неудобно на полу в позе креветки варить Сегодня нарезал ножки и распорки, завтра пойду их приварю. Останется сделать "столешницу" и можно будет нормально практиковаться
Вот я именно исходя из этого пришел к высоте -10-15см от локтяНу ща поеду, попробую это сделать... Как нормально приварить детали, если между ними большой зазор? Если больше 3мм, то я ставлю "прихватки" жирные по всему шву, и навариваю от одной к другой. Это правильно?
Ладно, вернемся к вопросам насущным Варю сварочный стол, вот такое "основание" сварил вчера Сегодня хочу нарезать и приварить ножки и распорки. Как правильно это сделать? Я склоняюсь к такому варианту: Прихватить ножки к "перевернутому" столу, выставить их вертикально, прихватить поперечины нижние, все еще разок замерить и обваривать следя за деформациями. Верно? Еще такой вопрос, каким должен быть сварочный стол по высоте? Думаю отмерить так, чтоб если ровно встать у стола, то локоть на 10-15см выше столешницы
Это связанно с ТБ и характеристиками масок, или из практических соображений? Маска фубаг оптима 4-13 с большим стеклом https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/maska-svarschika/fubag/hameleon-optima-4-13-visor-38439/ Сначала они отняли у нас сверла которые можно точить, а теперь еще и напайки стали мягкие... А потом говорят "кто тебя заставляет покупать дорогой инструмент")) У меня где-то были буры по кафелю, выглядят как наконечник стрелы, если среди них будет что-то уставшее- получится лучшая чертилка)) Спасибо за идею со сверлом Жесткие, плетенные и суда по цвету каленные, я ими краску и ржавчину чистил. Думаю можно попробовать, хотя конечно на болгарке будет удобно, надо будет попробовать Да такая, несколько раз внутренние швы зачистила и все)
То есть еще дальше надо смотреть? У меня маска при 13дин не дает даже ванну разглядеть, работаю на 11, смотрю с 30-40см Давно привык, если речьо деталях)) Знаю, но чертилку еще не нашел в магазах удобную, размечал каленным саморезом, он нормально царапает. Чертилка в планах) Есть у меня такие щетки, но на дрель. Болгарка с быстросъемным креплением, то есть без ключа, не знаю встанет ли туда такая щетка А вот эта штука лежит без дела)
Я в гараже с открытыми воротами, это не сварочный цех) Может на производстве и правда не стоит снимать, но сделать перерыв и выйти из гаража на солнышко всегда приятно)
Держал в руках респираторы, там широкая резиновая часть прилигает к лицу со всех сторон, неужели мелкие волоски (машинкой бреюсь без насадки, фактически надо не в мм а в зернистости измерять))) могут это уплотнение нарушить? Для сварки не так критично думаю, воздуховод с фильтром за спину и норм должно быть, но буду наблюдать, если найду подтверждения то буду бриться перед работой со смолами)
А что конкретно дает воздуховод за спину с фильтром? Воздух там чище? В моих условиях хорошо проветриваемой мастерской- летом и так сквозняк и есть вытяжка мощная, хочу сделать воздухопровод, провести один канал общей вентиляции и один прямиком над сварочным столом подвижную, чтоб непосредственно над рабочей областью воздух забирал
Ну да, многоразовую хочу, так вроде дешевле получается, не? Вообще, под сварочную маску не одеть полнолицевой противогаз, поэтому, если можно не покупать такой, то я бы и не купил. А то как-то дважды тратиться на "одно и то же но с защитой глаз" не очень рвусь, но нужно оценить все за и против. Что экономнее, что эффективнее? Вот в этом и проблема, что на смолы и химию мне нужен полнолицевой противогаз)) Поэтому надо как-то выбрать, в идеале взять сварочную маску и пойти в магазин где можно как-то это дело к лицу приложить и понять что к чему, мне всеж маску надо именно для сварки и резки металлов, от химии серьезнее сиз Я тоже в смеси варю, 80/20 Повторяемость 100%, но только если заготовки ровно состыкованы без щелей, сегодня проверил, но есть проблемка, о ней ниже будет) Объясните, чем 6500 от 6500QL отличается? Такие споры жаркие)) Мне вторую просто две страницы назад посоветовали и я ее закинул в закладки, вот о ней и написал. Кстати, бороду не ношу, я смуглый и с бородой сильно смущаю коренное население, хожу с щетиной до 3мм, но зато всегда) Все ответил, теперь поговорить)) Пришел сегодня в гараж, довольный такой, с наушниками шумоподавляющими, и не смотря на ценник в 250р- отлично работают (отвык я от рабочих вещей за 250р))) Резать металл стало комфортнее, сильно комфортнее, теперь буду всем советовать) Накинулся я значит на вчера купленный металлопрокат, разметил ровненько, отрезал вроде ровно, но в итоге по угольнику выставил все и появились щели Все зачистил, протер растворителем (типа обезжирил, труба с базы в масле) и вот щели... Оказалось варить при зазоре в 3-4мм сильно сложнее чем заварить пропил от болгарки или прожженные дырки, сильно сложнее. В итоге красиво приварить не получилось там где зазоры, но получилось без лишнего фарса аккуратно заполнить щель и все это с хорошим проваром, все швы проверял, на рычаге в 2м ниче сломать не смог, но погнул один профиль 60х60 В итоге, за 6 часов я сварил кусок стола, ибо опыта мало и делаю много лишних движений, не делаю однотипные действия все разом (типа разом нарезать и зачистить все по чертежу) да и просто на полу неудобно... Сделаю стол- буду практиковаться как белый человек, гордо распрямив спину улучшу свои навыки, а пока швы надежно прячу зачистным кругом)) Завтра либо буду отдыхать, либо пойду сделаю ножки и распорки, пока не знаю) Хотелось бы от вас советов, как лучше всего заполнять щели большие, всеж без торцевой пилы тяжело идеальные 45 градусов делать ПС Облой после реза болгарки отлично убирается столярным ножиком, особенно это выручает при зачистке внутри трубы) Не знаю как без спрея, а вот с ним весь шлак отваливается сам с сопла. Я не знал что он так быстро копится, так что разок он выпал во время работы Приятное дело, ловлю себя на том, что в процессе могу забыть где я, я в маске и там темно Сварка, это как писать металлом из темноты в светящуюся дырочку Кстати, по угольнику все ровно, диагонали мерить не стал, ибо устал и вообще рулетку не могу воспринимать как поверочный измерительный прибор)
Почему? Зачем? Что есть жестко/мягко Да, про звук знаю, но оказалось в жизни он не такой "ясный" как в видео по сварке) Пластин нет, есть фонарик, провар тоже есть)Сегодня нарежу кусочков, еще попрактикуюсь и попробую приступить к верстаку или тележке) И то и другое я постиг в первые 5 минут... Поставил 160А, прожег к черту железку с треском, посмотрел на это дело, скинул чуть напряжение и стал дырку заваривать, получилось сразу. Потом на пропилах потренировался еще, оказалось не сложно То есть это решение для сварки встык? Чтоб подогревать края и "натягивать" ванну на пространство между кромками? Прилипающая к шву проволока от высокой индуктивности? Или есть еще причины? Вчера такое случалось в начале, когда крутил как обезьяна с кнопкой все подряд) То есть, индуктивность работает как амортизатор, если проводить аналогии с механикой, и в основном нужна при сварке на большом токе для того чтоб дуга плавнее разгоралась и перенос металла был более контролируемый? Почему индуктивность имеет положительные и отрицательные значения на аппарате? Нормально варить 2мм получилось когда выставил ее в 0 Кстати, судя по соответствию цифр на аппарате табличным данным- можно считать, что показания на табло не в условных папугаях а в реальных амперах, вольтах и тд? С какой-то погрешностью, разумеется. Все, точно решил покупать маску и фильтры к ней, не хочу травить себя Не могу найти ссылку на тему о фильтрах, да и саму тему не нашел. Думаю маску брать 6500QL, и фильтры к ней Какие выбирать для сварки? Резки абразивным кругом? И сколько ими пользоваться?
