DZZZ
Весь контент DZZZ
  1. В первом сообщении всё подробно расписано. И что я делал и чем интересуюсь. И уж никак о хранении вопрос не возникал. Вам есть что по сути сказать, или просто поучать встречных нравится?
  2. Даже если Ваша любовь к химии безгранична, всё равно, не смотрите ролики с кривляющимися клоунами. Это вредно. Лучше прочтите нормальную, серьёзную литературу. Тем более в данном разделе есть прекрасный двухтомник. Мне очень хорошо помог при определении источника питтинговой коррозии чёрного листа. Первый том здесь, второй рядом. https://dwg.ru/dnl/2088 А в данной теме, меня больше интересовала сложившаяся практика работы профессионалов, так как это больше про здравый смысл, чем про "букву теории".
  3. Кстати, те образцы, про которые говорил в начале. Просто обтёр ржавчину руками, ополоснул, высушил. Вторые сутки опять в воде, ражавчины нет. Можно и так остановить процесс. Может кому пригодится. Так и получилось, нужно дать на воздухе окислиться верхнему слою.
  4. Вот! В том то и печаль! Всё виртуальное, ничего в руки взять нельзя, глазами посмотреть! Живу в милионнике, а полгода не мог найти тонкую 316 присадку мелкой фасовкой или по весу.. Исключительно под заказ и по 5 кг. Пришлось заказывать. Заказал пруток 1.2, но когда оплатил, оказалось что прутка нету, пришлось соглашаться на бухту для полуавтомата 1 мм. И везли, аж 2 месяца! Точно на али купили и мне перепродали.
  5. Проще, оно конечно проще, если оно есть. Но когда я в очередном магазине инструментов интересуюсь, нет ли у них нержавеющих щёток, продаваны обычно квадратные глаза делают - "а что, такие бывают"? Иногда предлагают под заказ привести, - "мы вам перезвоним когда придёт", а потом не привозят. Так что, приходится выкручиваться. Лепестковым кругом тереть, или травить, если надо чище.
  6. Тогда вопрос, а сколько времени выдерживать? Травление швов, я с минеральными кислотами связываться не стал. Слишком опасны и у ЕСАБа цены слишком "европейские". Отработал электрохимическую технологию. Электролит из лимонной кислоты, трансформатор ватт на 500 (можно и меньше, но у меня такой)12-20 вольт переменки. Пластинку небольшенькую из нержавейки обмотал в 1-2 слоя (толщина 2-3 мм) чем нибудь пористым, не проводящим, попрочнее (жёсткая губка для пригоревшей посуды). Один конец на изделие, другой на электрод, промочить электролитом и тереть окисленное место. Смывает побежалость и даже черноту прекрасно. Всё просто сияет. Потом уже не гниёт. Проверено. Образцы всю зиму квасились, как новые.
  7. Попробую ка образец засверлить и заквасить на несколько.дней. У меня коронки только биметалл есть. В крайнем случае придётся протравливать вокруг.
  8. Хм, то есть получается что вообще никак нельзя использовать чёрный инструмент? А как же тогда сверлить, то, что потом в воде окажется? Исключительно победитом? Так коронок по металлу победитовых я вообще не видал и не слыхал. Только чёрные стали. Или после сверления зашлифовывать обязательно?
  9. Вопрос по теории и практике применения инструмента из чернухи по нержавейке. То, что нержавейка и чернуха, вместе, образуют гальваническую пару и в ней железо окисляется а нержавейка (её лигатура, хром и никель) восстанавливаются, мне известно, понятно и не раз встречалось. Сварена нержавейка с чернухой, чернуха сильно гниёт, нержа как новая. Возник вопрос. Щётки на болгарку, кругом только из чернухи. Нержавейку нужно только под заказ. А что если чёрной щёткой почистить, что будет? Ну да, поверхность покроется частицами железа. В воде железо быстро окислится и по идее, на том должно всё закончится. Немного ржавчины в моём случае не страшно (бак с технической водой, не пищёвка ни разу). Провёл эксперимент. Валялось у меня полгода сваренные образцы 304 нержавейки, пластинки из двойки небольшенькие. В воде валялись, не зачищенные. Проверял на коррозию нечищенный шов. Не ржавело кстати. Вот, взял их, просмотрел под микроскопом, всё как было полгода назад. Обычный жёлтый шов. Места где чернушной струбциной прижимал, там полосы проржавели, вдоль царапины подтёки ржавчины. В общем, почистил я пару пластинок этих чернушной щёткой, болгаркой. Опять залил водой. Уже на второй день, вся поверхность хлопьями ржавчины покрылась. И так уже три раза прошло. Четвёртый заход вот поставил. Ну не могло столько чернухи осесть на поверхность. Похоже начало железо из самой нержавейки гнить. А теперь сам вопрос. Это вообще остановится, или пока всё сгниёт? И самое главное - а какова химия процесса? Это уже не гальваническая пара. Чернуха от щётки точно уже сгнила, тогда что происходит, откуда коррозия?
