Алексей екб
Весь контент Алексей екб
  1. На образце наружной шов ровненький, думаю он варился без присадки, я почему то решил что фланец 8мм поведёт, его даже при плотной стыковке ведёт.ну я попробую обязательно, сп за совет!
  2. Нет,недавно, я профессиональный сварщик,только в РД. Как это сделать?
  3. Во фланец труба не входит, она ставится на фланец,торцом! Внутренний диаметр тубы и фланца,одинаковый вопрос? возможно заварить за один проход снаружи, когда с внутренней стороны организован поддув аргона. или же всё-таки с внутренней части проходить? У меня не чего не вышло, ток ставил разный. Почему возник такой вопрос!) нужно сварить циркуляционный насос для пищевой промышленности. Разобрав образец неизвестного производства!по внешним признакам сварено за один проход, правда он покрыт какой-то краской в виде хрома, из за этого не могу понять как его сварили.
  4. Спасибо за ответ!Про кошек не совсем понял) ну это возможно за один проход сделать, чтоб было внутреннее сплавление как на трубе при Сварке в стык?
  5. Здравствуйте уважаемые мега супер сварщики! Подскажите пожалуйста по возможности, столкнулся с такой задачей! Сварка фланца в аргоне из нержавейки толщина 8мм, к нему нужно приварить чашу толщина стенки 2мм. Возможно это сделать за один проход с поддувом аргона, чтоб с обратной стороны полностью сплавился фланец с стенкой чаши?
