smirnov78008
52 -
Информация о smirnov78008
- День рождения 09.03.1987
Имя
Иван
Город
Бор
Интересы
Все по немногу
Яндекс
Достижения smirnov78008
25
@Точмаш 23, спасибо за советы
@Точмаш 23, спасибо А лепестковые круги какие под это дело брать?
скорей всего. У меня на руках пока только картинки материал заказчика
да АД30 заготовка наша +зачистка швов.
доброго времени суток. предложили в работу некие изделия, но как оценить работу не знаем. Занимаемся металлоизделиями из чернины. Лет 5 назад начали брать в работу нержавейку, первое время тоже не понимали как ее обсчитывать, подскажите как складывается ценообразование на изделия из алюминия,не хотелось бы грубить с ценой, так как в дальнейшем возможно еще такие изделия будут, ну и за копейки не хотелось бы работать. Каркас автомобильных фургонов пока несколько штук.
вот наконец подсобрал в кучу запчасти. правда в последний момент пришлось поменять шестеренчатый насос на мембранный, так как в 20 горелке проходные сечения шлангов меньше чем в 18 начало срывать шланг с насоса. после попытки установить хомут обломил штуцер. из за плотного монтажа сборка происходит вне корпуса на передней стенке. а после засовывается в корпус. включение вентиляторов осуществляется термостатом по заданной температуре. осталось сделать верхний кожух и покрасить.
Нет пока первый раз пробовал то даже коробки небыло бутылка с водой упала и залила бло и он щелкнул ну и соответственно перестал работать. Поставил другой
Испытал комплектующие для блока охлаждения. 160А DC 25 мин непрерывной сварки вода в системе нагрелась с 15 до 36 градусов и аппарат гроверс вырубился от перегрева. Горелка 18 нагрелась градусов до 45 и то думаю из за долгого нахождения над нагретой болванкой. Самый горячий был насос шестеренчатый 56 градусов. Осталось дождаться термостата для включения вентиляторов и сделать корпус Ну и расширительный бачек тоже сварить из тонкой нержи. Должен получиться компактным
Приехали мои запчасти. Только вместо насоса 10 пришлось брать 15 а он гад че тоздоровый какой то. Собственно вопрос, надо ли делать байпас на сброс избытков? Радиатор взял сразу с вентеляторами. Правда они как то слабенько дуют. Как легкий ветерок. Будут и справляться или нет потом если что заменю
Здравствуйте. Подскажите если кто знает существенные отличия полуавтоматов гроверс миг 315 и миг 315т. Смущает разная мощность 13 и 8 киловат.
На такой же насос у другого продавца один украинец оставил отзыв, и не очень то лестный. Написал что это не больше чем насос для декоративного фантанчика за завышенную цену. По этому такое творчество лучше не брать
