злой папа
    интернет
582 просмотра профиля
Достижения злой папа
  1. комрады может кто знает производителей станков для производства наплавочной ленты.заграница не интересует
  2. всем форумчанам газопламенный привет.такое дело предстоит замена адаптеров и режущей стенки ковша на вольве.ковш вроде как 2-2.5 куба.кто знает подскажите сколько заказывать электродов
  3. имеем два аппарата.во время работы баллон переставляю от одного к другому. редуктор один.так вот на 1 смесь идет нормалды.на 2 падает подача. ротаметр расход показывает а на выходе газа нет.горелку перебрали заменили все что меняется.но проблема осталась.подскажите где еще искать проблему
  4. собираемся наплавлять порошковой проволокой.проковку делать надо или нет.или это касается только ручной дуговой наплавки?
  5. по РЖД документам наплавка при температуре ниже +5 запрещена.по технологии вроде как можно.тем более подогрев должен быть постоянно даже при +30.еще отпуск в обяз.думаю начальству в ухо ваты натолкать чтобы зимой не напрягали.буранит в отвалах нормально
  6. вопрос знатокам.можно ли наплавлять рельсы зимой.если не трудно ссылку на источник.про подогрев знаю
  7. братцы радость. от флюса отказались.намедни смонтировал консоль по наплавке.простой полуавтомат регулировки с пульта.душа поет.ни че сложного второй день плавлю не нарадуюсь.мужики спасибо за советы некоторые вещи прояснили
  8. если не трудно про смещение проволоки от зенита по-подробнее есть конечно в яме рикша для сбора.но просыпает все равно много.заставляют собирать и сеять.9 месяцев работаю на наплавке флюс меняли 2 раза. да был я у них.вроде все то же самое.ток (censored) редкостные.подачу флюса проволочкой подвяжут и алга.станок в яму уронили редуктор разбили трубки замяли.кое как соед на прямую и плавят.я когда перевелся неделю станок до ума доводил
  9. марку не помню ( надо на мешок посмотреть)проволока 30 ХГСА.РД?(а кто это такая) это я к тому что бы вы понимали как организованы св .работы.ампер вольт метры разбиты или не работают
