Skull
Весь контент Skull
  1. Ну если плохой хамелеон был в пользовании, то ничего удивительного, о том же и речь, что беря хамелеон нужно покупать качественный. Я, на монтаже, в основном пользуюсь стеклом. Потому что очень много неудобных мест. Но есть и хамелеон и он очень неплох, если работа не в очень тесных, неудобных условиях. Просто нужно покупать то что будет работать и защищать. У меня был который сделан или в Швеции или USA , но он такой же как и польский, только надписей меньше и вся разница. А содержимое думаю одинаковое...
  2. Я имел опыт, но до конца, пока не овладел ею... Ток больше зазор больше нужно и с подачей нужно быть чётче
  3. Сколько стоил сей девайс , сильно огромная больше чем 9100 ?
  4. Там как то в штрих коде есть эта информация, вроде бы, но нужно знать где и есть ли точно. Ну это перебор, вы решили проверить конкретно - может он совсем бессмертный ))
  5. Спасибо! Посмотрим на коробке, если ещё осталась.. Но буду искать на фильтре..
  6. Да штрих код то я вижу и на своей могу посмотреть, только где развидеть год производства?)
  7. Вопрос конечно не совсем по теме, но у кого если ни у вас))) .. Как или где на штрихкоде на светофильтре speedglas можно увидеть дату производства?!
  8. Как маска вам теперь, ещё работает? Цвет лучше чем в стекле, стекло aulektro не пробовали? Думаю взять себе всё же такую, сейчас пользуюсь aulektro и speedglas 9100xxi ... Какой размер наружней пластины? Как сейчас вам маска? Вы в текмене давно работаете, как вам?
  9. свариваем tig и mma, трубы нержавейка, чёрная, хм... И как вам эта маска
  10. Здравствуйте, парни! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, по поводу электродов ок 61.35 ньюансы какие при сварке ими, очень тяжело мне даётся..
  11. Ну 3 мм, бывает и 4 , зазор чтобы корень был норм. Задувать как обычно : вставляем шланг и заклеиваем скотчем и всё... Серый шов из за скорости сварки или из-за чего может быть? Завтра сфоткаю обязательно. Может на облицовку нужно ток меньше ? Корень варю 60 - 65 , стенка 2,7-3 , а облицовку 60-75 , повторюсь : боюсь получить несплавление, так как плёнка очень чувствительная и несплавления бывают там где даже и подумать сложно что они могут быть...
  12. А если 2,7 стенка, я варю так, но может ошибаюсь , поэтому и интересуюсь, если можете поправьте : зазор 3-4 мм, поддув ( естественно) , ток на корень 60-63 , присадка 1,6 -2 , вот облицовку варю от 60 до 70 , но она всегда получается сероватая ( линза, керамика 8 , расход газа 10-15 ) перегреваю или на тонкой трубе так всегда??? Сильно мало тока ставить очкую, так как снимки делают на очень чувствительную плёнку, очкую несплавлений.... На тонкой нержавейке облицовка всегда получается серая?! Я уже устала ток пробовать разный.... Стенка 2,7 57 труба, на корень 60-63 , а облицовка 60-75 ... Очень важно чтобы не было несплавлений, так как снимки на самую чувствительную плёнку, но и бывает, очкую корень сжечь, всё по той же причине....
  13. ну если так это хорошо, думаю на монтаж взять, она и маленькая ещё, к тому же и у нас неудобных мест 70% , наверное. 9100 большая сильно... У Вас, в таких условиях, похоже накручена чувствительность на всю....
  14. 100 v это 100 v, с более низким оптическим классом, а серия 9100 v, x, xx отличается между собой размером фильтров. Есть ещё 9100 xxi она ещё true colors и с датчиком движения и кнопкой зачистки. 100 v хуже качеством чем серия 9100
  15. и что стоит такая? а как 9002x или NC для аргона? как она для аргона и вообще для всего, как в неудобных местах не засвечивает, на монтаже на трубе, ну и с расходкой, если это flexview?)
  16. повторно уже не купите, я так понимаю?! Лучше всё же покупать, пусть и дорогие, но качественные европейские аппараты
  17. [quote name="matroskin023" А общие впечатления от пользования? Мне как работает понравились аппараты, но что-то они все не очень надежные, что ручник, так и аргонники . Варят хорошо, но при перепадах горят, от влаги и пыли им быстро приходит конец. И с частотой её мало, хотя сейчас вроде бы, выпустили до 200 ?!
  18. Неон??? Всё помер, сколько отработал? Какая частота у современных неонов?
